Sziasztok!!!
LCD tévét most szedtem szét először,előtte kicsit hozzáolvastam.Probléma az volt hogy egyik bekapcsolás után 1-2 mp-re volt kép aztán a háttér világítás kialudt.Annyit kiderítettem "olvasásból" ez vagy cső vagy inverter trafó hiba.Trafókat lemértem (6db) szinte mind pont 1KOhm....gondoltam akkor marad a cső hiba.Egyenként rákötögettem mind a hatot, mind egyikkel azonos fényt mutatott.Gondoltam hátha a trafók figyelő ic-i a letiltásra nem ugyan olyan érzékenyek ezért(lehet hülyeség,de gondoltam úgy csinálok mint a szocis karbantartó,csere berélem a csöveket,persze ez esetben a csatlakozókat) átdugdostam a jobb és baloldali 3-3 kivezetés párt úgy hogy egyik sem az előző helyére kerüljön,és megy a tévé normális fényerővel.Aztán vissza ellen őrzésként,megint maradt az 1-2 mp fény.Azt hiszem ez csak arra volt jó hogy tudjam az inverternek nincs baja.Egyenlőre bekötöttem hogy működjön.Gondolom néhány nap vagy hét és ugyan ez lesz a bibi.Sokan ilyenkor teszik fel a vaterára eladásra....sajnos.
A kérdés az lenne egy ugyan ilyen képátlójú (4:3/51cm) LCD monitornak vagy tévének a csövei milyen eséllyel passzolhatnak mondjuk ebbe? Vagy méreten belül is ahány gyártó annyiféle paraméterű cső létezik?
Üdv! CorMyus
Üdvözlök mindenkit!
A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre.
Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
Nevezett készülék csupán a smart feliratig jut el, majd kikapcsol. "frisíttettem" USB-ről, ezzel már elindul, de sajna nem ehhez a kijelzőhöz való programmal, így a kép "értelmezhetetlen". Ha minden igaz ebben a kijelző1366X768. Letölthető (nekem valamiért a kazmielecom nem működik) verziót sehol nem találok. Ha lenne valakinek, vagy tudna letöltési lehetőséget, nagyon megköszönném a megosztást. cv338h-t42. (cx315dledm)
Köszönettel: Kiss Z.
izgat régóta ez a kérdés. A fellehető átalakítás (TDA8143) nem opció, mert az is drága, avgy nem is rendelhető. Olvastam valami Infracolor sormeghajtó trafó beépítéséről, de eléggé helyszűke van, és van egy kis barkácsolás jellege a dolognak. Nekem az ütött szöget a fejembe, hogy mi lenne ha átalakítanám az AK30 alapján Darlingtonosra. Ez elsőre elég elszabadult ötletnek tűnik, de esetleges tanácsaitok és a rajz tanulmányozása után lehet hogy neki fogok kidolgozni a prototípust, és akkor innentől kezdve egy gondunk kipipálva.
Vélemény?
