RADIOLA 17A RADIO SERVICE INFO CSOKESZLET 1938 SCH
AUDIO - INFO-TIPS
Type: (JPG)
72.4 KB
INFO-TIPS
Looking for similar radiola manual?
    RADIOLA RADIO INFO CSOKESZLET 17A 1938 17
Hibás hangszóró (megoldva)
Hello. Van egy régi Philips hangfalam, s az egyik oldal teljesen süket. Szétszedtem, kiszereltem belőle a közép mélyet és egyáltalán nem szól. A magas az szól. Szeretném megmenteni. Mit lehetne vele csinálni? Üdv: Karcsi
sony tuner és végfok
Két gyönyörű Sony gépet hoztak hozzám javítani. Kellene rajz mert elég macerás hibák vannak. Sony TA-313 Sony STR-414L Ha valakinek van kérem tegye fel. Előre is köszönöm
Kraus Kpr 100 előerősítő phono bemenet zajos.
Az esetleírásod egy kissé szűkszavú. Javítsd, mert különben törlöm.
Audi Concert CQ-LA 1621L
Sziasztok! A fenti arm végfok csere után működik (zárlatos volt) de némítja a bal csatornát. Szinte azonos a Panasonic Audi Concert CQ-LA1923L típussal. A rajz itt található: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=AUDI_CONCERT_CQ-LA1923L&kategoria=&kat2=schematics Az IC204 (a rajzon a jobb felső sarokban) egyik bemenetén (6-os láb) mérhető a bal csatorna jele, de a kimeneten (1-es láb) nincs semmi. Az IC a másik bemenetre kapcsol, mert a bemenetválasztó lábán 0V van. Ez jogos is, mert a proci, IC604 5V-ot ad ki a 40-es, C jelzésű lábán. A kérdésem az, hogy miért? Ez így normális? Lehet, hogy beszerelve a csati valamelyik lábán kap egy olyan jelet, amelyik megszünteti a némítást?
