Egy Audioton fejegység rádiója nagyon recseg-ropog. A fenti IC bemenetén jó a hangfrekis jel, a kimenetén viszont nagy recsegés van. Kivettem az IC-t és összekötöttem a panelon az IC bemenetét és kimenetét. Így tökéletesen működik a rádió. De kérdés, hogy mi lehet ez a hybrid IC?
Lábkiosztás:
1. -
2. hidegítő elkó a föld felé
3. Táp +9V
4. Hang kimenet
5. -
6. -
7. -
8. Hang bemenet
9. GND
10. -
11. -
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok'
Szintén javítani akarta már valaki az egyik oldalon hiányoztak a végtranzisztorok, a másik oldal nem lett bántva.
Sajnos oszciloszkópom nincs mert karácsonykor véletlen rátapostam a NYÁK-jára (megakartam javítani a tápját :) )
Végfokok IRF640 2db, végfok tápja +/-48V, de az előfoké +58V/-48V (hihetetlen de séma szerint is ennyi).
Mindkét oldalon ugyanazok voltak a feszültségek.
Tranzisztor nem ég ki a végfokban.
Védelmi relé nem engedi a hangszórót rákapcsolni.
Most az egyik oldalt végtranzisztorjait kiégettem nemtudom hogyan miközben rámértem a Q101-es tranzisztor bázisára. Most akkor a másik oldalt javítanám..
Méregettem pár feszültséget és beírtam a rajzra pirossal.
Nem tudom miért van -18V a kimeneteken ( a másik oldalon is maradt a -18V tranzisztorok nélkül is)
Minden félvezetőt durván átmértem jónak tünnek...
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2019/01/untitled.jpg)
A STDBY-LED a bekapcsolás kb. 3 mp után kialszik.A STDBY-LED-R bekapcsolás után a 0 V feszültség ugyan annyi idő alatt 3,3 V ra ugrik, akkor a Q623 RT1P441C-TP-1 led drive nem tud működni. Az EVER+3.3V és az EVER 4V mindig mérhető. A készülék szervíz kézikönyve elérhető a Fórum oldalain.
I found that VC1 0n IC11 is missing. After checking I found C25(330u 35V) s/c i.e. defect. The problem solved.
