Adott egy Genius aktív hangfal, amelyben rossz a végfok IC. Van rajta egy repedés és kis korom, de nagy nehezen sikerült kinéznem a típusát. BT9843. Ez van rajta, de sehol nem találtam a neten. Esetleg tud valaki valamilyen helyettesítőt, vagy hogy honnan tudnám beszerezni ezt a típust?
Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő erősítő a nyomógombjainak érintésekor nem némít, hanem zúgó, brummos hangot ad mind két csatornán. A tápfeszültségek rajz szerintiek. A végerősítő modulok 7 csatlakozási pontján az érintés idejére mérhető a negatív - pozitív feszültség változás. A bemenetet szabályzó FET-et cseréltem. Semmi változás. Hasonló hangot ad az erősítő a bekapcsolást követő egy két másodpercig.
Egyébként az erősítő elég jól szól.
Mi okozhat ilyen hibát?
Köris
A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
