idehoztak címbeli készüléket. Ez egy USB-s hangerő szabályozós fejhallgató. A hangerő szabályozós-kapcsoló panelről letépték a vezetékeket. Vissza kéne hogy forrasszam, de nem vagyok biztos a dolgomban. A panelen V+, G, D+, D-, R, L, G, és EG feliratok vannak. A kiszakadt vezeték színek: kettő csupasz (gondolom ez a kettő a G = test) fehér, sárga, kék, vörös. A maradék kettő olyan halvány vöröses illetve halvány kékes áttetsző bevonatú.
Van erre valami szabvány, vagy okosság hogy ezt hogy lehetne visszakötni?
Köszi.
Tamás
A címben említett erősítő bemenetét túlfeszültség érte, aminek következtében a BD3841FS bemenet választó, a BD3815KS audió processzor, és a BD3812F 2 csatornás hangerő szabályozó (bővítő) IC-k meghibásodtak: túlterhelték a +/- 7V-os tápot, és a vezérlő adatbusz adat és órajel vonalát (DTBD, CKBD).
A hibás IC-k cseréje után a terhelések megszűntek, de a készülék továbbra sem működik, mert a BD IC-ket vezérlő adatbusz órajel és adat vonalára nem jön jel a U-COM processzorból. Minden jelforrás jele eljut a BD3841FS bemenetére, de kimenetein már nincs jel.
A CKBD (pin58) port állandóan fönt van +4,4V-on, a DTBD (pin59) pedig 0V szinten áll. Óra és/vagy adatjel egyiken sem látható.
Ezek szerint a túlfeszültség tönkretette az adatbuszon keresztül a U-COM (pin58, pin59) kimeneti portjait is!
A processzor ettől eltekintve működik, a kvarcoszcillátora megy. Semmiféle hibát nem jelez az öntesztnél. A készülék összes funkciója él, de bemeneti jeleket nem fogad. Hangerőt, hangszínt valóságban nem szabályoz, csak a kijelzőn mutatja a beállított értékeket. A tuner kimenetén van hangfreknenciás jel, de ezt is a BD ic-k kezelik, ezért a végfokra már nem jut belőle semmi (a rádió sem szól).
Mit lehet ilyenkor tenni? Processzort, vagy komplett panelt cserélni, de egyik sem beszerezhető, legalább is én nem találtam forrást.
A U-COM processzor típusa: M3062, de a Yamaha maszkkal ellátva.
Föliratai:
YAMAHA X3605 AO
M3062 VMGP-061FP
A panel (amin a processzor található) föliratai:
X4011-4
CMK I-P3X
A készülék szervizmanuálját letöltöttem.
Érdemi megoldási javaslatokat, processzort, vagy panelt kérek a hozzáértőktől!
A felesleges szószaporítástól kíméljetek!
Fülesmester
Üdv. a Kollégákat!
Egy smd IC azonosításában kérnék segítséget. Az alkatrész egy WIFI kártyán van, amely a TIBO SIA50 típusú HIFI erősítőben található. Az IC elszenesedett a HIFI tápkondik kiszáradása miatt (ezeket már kicseréltem). A neten megtaláltam a WIFI kártya fényképét, amelyen sikerült leolvasnom a hibás IC kódját: L06MS. Ezzel sajnos nem jutottam előre, mert a kódot nem tudtam beazonosítani, pedig átnéztem néhány katalógust. Ehhez kérném a kollégák segítségét, ha valakinek lenne valami ötlete.
A HIFI-ben még van egy hibás alkatrész - egy audioprocesszor- AP8064-es jelű, amely sajnos csak az Aliexpressről szerezhető be. Mellékeltem egy pdf fájlt a WIFI kártya képével. A képen ki van nagyítva az a rész ahol a szobanforgó smd található.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
Kedves Szakik!
Service manualt, vagy mechanika fotót keresek a címben szereplő deckhez. A csatolt fotókon bejelöltem, valami hiányzik belőle, az elektromágnes körül. A fejszánt sem húzza fel rendesen, amit egy a hátoldalán lévő elektromágnes mozgatna. Szétszedett állapotban érkezett, így nem gőzöm sincs mi hiányozhat.
