Kaptam egy ilyen csöves keverőt, éppen élesztgetem. Már csak annyi baja van, hogy a hangszínszabályozás -általam érthetetlen okokból- nem működik rendesen. Egészen pontosan csak a mély szabályzással van gond, a magas tökéletesen működik. A probléma az, hogy ha a mély szabályzót 30%-nál följebb tekerem, akkor nem növekszik tovább a mély kiemelés sőt a hangerő elkezd csökkenni (a mély hangokkal együtt)
Megmértem a potmétert kiforrasztva: jó.
A környező alkatrészek is mind jónak tűnnek, a csöveket mind kicseréltem, becsatolót cseréltem, katód hidegítőt cseréltem
Oszcilloszkóppal mérve a potméter csúszkáján hatásos a mély szabályozás a teljes tartományban és nem figyelhető jelcsökkenés. Az ECC83 bemenetén viszont már látni a problémát, valamint észrevettem, hogy ha kikapcsolom az erősítőt felcsavart mély szabályzásnál akkor a kikapcsolást követően fokozatosan felhangosodik és jól működik a szabályzás (amíg bírja szuflával), ha visszakapcsolom, akkor visszahalkul. Ha kiveszem az ECC83-at a szkóp szerint jó a jel. Az eredeti ECC83-on kívül van még egy ECC83-am, de akármelyiket rakom be lehalkul, ez mitől lehet? (megjegyzem: a tartalék csövemet már próbáltam más kapcsolásokban és nem volt még vele probléma)
Mellékelve csatolom a kapcsolás ide vonatkozó részletét.
Tudna-e valaki segíteni abban, hogy hogyan lehet szétszerelni ezt a készüléket? A fogantyúban megtaláltam két rejtett csavart, többet nem találok. Akár alul, akár felül próbálom szétfeszíteni, úgy tűnik, mintha a két végén a hangszórók tartanák össze. Ott viszont (eddig még csak óvatosan próbálkozva) nem tudok benyúlni a burkolatok közé. Sem elcsavarni nem tudom a hangszórókat.
Hasonló készülékekről találtam doksikat, videókat a szétszerelésükről, de ehhez egyik sem használható.
Imre
A fenti autórádió.cd-vel elakadtam. A készülék működik, csak a hangszórók némák.
A vonalkimeneten is jó, a végfok kap tápot ,jelet,stby-t. cseréltem a ta8275hq-t, a kimeneti lábakon 7,5 V mérhető bekapcsolt állapotban, a rajta lévő diódákon 3477 felirat van, jóknak tűnnek. Kicsit melegszik, bár a hűtőbordát még nem tettem rá. Valakinek volna ötlete, mit nézzek meg?
Előre is köszönöm.
Egy AKAI sztereó erősítő javításához keresek STK 1080 II végfok IC.-T
