tried the number on the back right corner and the numbers on the tuning cap but can't seem to find the radio. Even tried looking on Ebay. Cleaned up all the switches and AM works great but can't get anything on FM. Tried a signal generator on FM and the radio I listen to picked it up but not the silvertone. Freaked out the cat with the tone
Thanks in Advance everyone
http://s276.photobucket.com/albums/kk15/oakdust/Silvertone%20Radio/
Szert tettem egy ilyen szépségre :)
Sajnos a mélyek ki vannak szedve és egy dobozban vannak. Valószínű azért, mert a dobozáról eléggé levált a fólia :(
Ha rávasalom menthető lehet, vagy új dobozt kell neki alkotni?
Ti hogy szoktátok ezt csinálni?
Pityesz
Üdv minden kedves fórumtársnak!
Adott egy Kenwood KRF-V4080D készülék. A kérdésem az lenne, hogy valamilyen módon nem-e állitható benne a hangszin távirányitó nélkül? Sajnos elkallódott a távvezérlője, és a kézikönyv leirása szerint (Csak távvezérlővel) lehet a hangszint állitgatni. Valami tipp esetleg ötletet tudtok adni mit tudnék tenni? Csak mert nem tűnik egy rossz szerkezetnek.
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
