:help: Szép estét mindenkinek az lenne a kérdésem nem lehet e helyettesíteni valami más tipussal mert már nehéz
hozzá jutni olyanhoz amit érdemes beforasztani
kösz János
Szép napot
A berendezés jól működik TV Telefonról is csatlakozik minden Bluetooth eszközhöz jó a hangzás
csak hiányzik a szub
A szub ládán gyorsan villog a led de nem találja az erősítőt majd átvált lassú villogásra
Az SM azt írja Távirányítón nyomjuk 2x mute 1x bas+ surround on tartani de így sem kapcsolódik a szub
Minden segítséget kösz
Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz.
Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van.
2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is.
Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész?
Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye.
Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal.
Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását.
Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az
eredetiek paramétereivel bíró hangszóró?
A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes
zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit
tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony
értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt
alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel
odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő,
"non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1
tranzisztor.
Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;)
üdv! L jr."
