Ennek a hordozható BT hangkeltőnek a felélesztésére vállalkoztam.
A 3-as verzióhoz van doksim, de ez nagyban eltér sajnos.
A két buck konverter IC azonosításában kérnék segítséget.
A csatolt block rajzon az előző verzión TPS54331 IC-t használt a designer.
Ennek még a lábkiosztása is más, így nem sikerült hasonló, ~570kHz-en működő variánst találni.
A 7-es kivezetésre "220" jelű 0805-ös ellenállás vezet a bemenetről (DC19V) amit én 22 Ohmosnak vélek, de
mindkét IC-nél 3-400 Ohmra nyúlottak. Ebből gondolom mindegyik kipurcant és cserélnem kellene, de mire?
Akinek volt szerencséje ilyen kacat javításához kérem ossza meg a tapasztalatait, nagy segítség lenne.
Köszönettel, Gábor
Nekem és a barátomnak is egy DEH-P7oBT Autó hifink van, az egyik szinte mindig a másik ritkábban bluetooth üzemmódban, error 80 hibakódot ír ki. Nincs jelentősége , hogy a telefon már kapcsolódott -e vagy sem, mert a hiba jelentkezik akkor is ha nincs a telefon a közelben. A manual-ja szerint a gyújtás le majd vissza, de ez csak időszakosan vagy egyáltalán nem segít. A leírás azt mondja beépített flash ROM hiba. Valaki tudja esetleg melyik IC-t kéne cserélni, vagy mi egyéb okozhatja ezt a hibát, mert volt nálunk azóta egy szinte új DEH-P65BT is és a barátom kocsijában jelentkezett a hiba, de a műhely asztalon nem ( az 70-e asztalon is hozza a hibát).
Köszönettel Laci
Sziaszttok!
Ennek a már-már régiség számba menő erősítőnek a rajzát keresném.
Előre is köszi.
Nem slendriánságból ilyen a cím, csak nem tudom praktikusan megfogalmazni.
Amennyiben kapok válaszokat, kiigazítom.
Feltettem a Wanted katulyába, de mivel találat nem érkezett, "röviden" leírom a gondom.
Vokswagen készülék. Típusmegjelölés VW Delta6. Az oldalsó cimkén ez a számsor van: 3B7 035 195A.
Ebből arra lehet következtetni, hogy SONY.
Azért kértem a rajzot, hátha egyszer még kell valakinek.
A problémám csak annyi vele, hogy a mechanika mozgató motor megkopott, kontakthibás és nagyon kicsi.
Sajnos képet jelenleg nem tudok feltenni róla, mert visszaadtam a barátomnak.
Tulajdonképpen a doksi csak alkatrész lista szinten kéne, de abban reménykedem, hogy van olyan közöttünk aki ismeri.
Előre is köszönettel: tnema
