Fent említett 2éves tv. nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy többé nem indul el (haver használtan vásárolta). Ledje is sötét. Táp mérve jónak tűnik, már amit rajz nélkül ki tudtam méricskélni. Mintha standby-ban lenne, de akkor is kéne világítania a lednek. Mainboard-ra gyanakszom, csatin megvan a standby-hoz való 8.5Volt, 13V kéne legyen ha elindulna, de sehol máshol nincs feszültség. BN41-02443A lenne a main száma, a táp száma: BN96-35336A, kijelző: CY-GJ048HGLVCH. Van-e valakinek valami ötlete, akár egy ilyen main-je? Kösz: Csaba
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett készülék készenléti ledje folyamatosan villog.A hibakeresés,nyomozás során kiderült,hogy valószínűleg flash hibás.A tanyáról letöltött tartalmat nem sikerült a tv be beírni.Az ügyben kérnék segítséget,hogy mi ennek a pontos menete.Segítségeteket előre is köszönöm.
Béla
Következő lenne a problémám, hogy progressive módban tudom a konvergenciában eltolni(V/H-shift) a színeket de normál váltott-sorosban nem tudom, de a kurzor mozgatja az adott szekcióban az adott szint. Mi lehet a probléma?
Kollégám küzd egy ilyen jószággal.
A gondja, hogy 10 percig minden oké aztán elmegy a hang és nem is jön vissza, csak ha kikapcsolja és újra vissza.
Már mindent megnézett amihez hozzáfért, azt mondja annyira össze van tömörítve a panel alig fér hozzá a dolgokhoz.
Rutinos rókáról van szó, de most tanácstalan. Hátha van ennek valami típus hibája, és valaki belefutott már.
elektroonline-non találtam ezzel a hibával valakit aki küzdött ott a "MSP3410 smd ic tápja lecsökkent 4,3v-ra, ugyanakkor a tápcsatin megvolt az 5v. Átkötöttem és jó lett!"
Most nézetem vele ezt a csatlakozó gondot, habár azt mondja azon már egyszer túl volt
előre is köszi a válaszokat
