Ennek a távirányító javításában szeretnék tanácsot kérni. Amikor elhozták tele volt KH-val, utána ellenőrizve jónak tűnt. De visszakerült hozzám, hogy nem viszi a készüléket, de most is jelez a teszterel. Elhozva a tv-t tényleg nem jó, de az univerzális meg kapcsolja. Eddig kicseréltem a 100pf kondit, de semmi változás. Mi lehet a gond a TDA1250-es ic? A távot másfél éve cserélték, és elég drágák, ezért szeretném megcsinálni.
Jó Estét Kedves Kollégák!
A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is).
Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet.
Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van?
Köszönöm,üdv,kovi
Sziasztok! :)
Egy 11AK30-as sasszéval szerelt ALIEN TV-t kellene megjavítanom.
A BU808DFI zárlatos volt benne. A sorkimenő trafó tápján levő 47uF/160V-os kondit (C623) cseréltem, mert 1,8ohm volt az ESR-értéke. A C613-as 10uF-os csatolót cirka 3 ohm ESR érték miatt szintén cseréltem. Helyette 2db 22uF/63V-os kondit forrasztottam be szembefordított pólusokkal.
Készülvén erre a pillanatra, hogy nem tudok már hozzájutni BU808DFI tranzisztorhoz, be volt már tárazva 2db 2SC5388 a fiókban.
Beforrasztottam az egyiket a hibás tr. helyére. Gond nélkül el is indul a TV, csak 2perc múlva tojást lehetne sütni a sortranyón olyan forró!
A trafón kívül minden alkatrészt megvizsgáltam a sormeghajtó, és sorvég fokozatban.
Próbáltam 5,6-os zennerrel limitálni a rájutó zárófeszültséget, de ez sem használt. Ezután arra gondoltam nem elég nagy a bétája, és próbára rövidre zártam a meghajtó tranyó 39ohm-os feszültségejtő ellenállását. (R658)
Az elképzelésemet igazolta, hogy fél órás üzemelés után sem melegszik
45-50 fok celsius fölé a hűtőlemez hőmérséklete.
A 2SA235-ös maghajtó tranzisztor(Q601) kollektorkörében levő másik 39ohm/2W ellenállást viszont ki kell cserélni 5W-osra, a rajta átfolyó kétszeresére megnövekedett áram erősség miatt, melyet a 2A-es sormeghajtó tranzisztor még különösebb melegedés nélkül elvisel.
Szűrő elkók, tápfeszültségek rendben. Kép, hang tökéletes.
Úgy gondolom ezzel befejezettnek is tekinthetem így a javítást. Mi a véleményetek?
Üdv.: Csabafi54
Egy plazma került hozzám "csak hang van" megjegyzéssel. Mivel rokoné, sajnos nem utasíthattam vissza. Gondoltam egy-két mérést végzek rajta, mielőtt.... levéve a hátulját égett szagot éreztem, aminek forrását hamar megtaláltam. Viszont mivel nem szoktam plazmát javítani, adódik a kérdés: érdemes ebben buffert cserélni? Mitől éghetett szét? Van esély arra, hogy cserélve még működőképes lesz a készülék? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék.
Köszönettel: Kiss .
