Hi!
Lenne egy ilyen hibám:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-4405.html
Mekkora a képen látható kondi kapacitása?
Köszi
Kaptam egy BEAG EA080-as csöves erősítőt csövek nélkül (80W, 100V-on 2xECC83, 2xEL34) egyelőre szeretném feléleszteni eredeti állapotában aztán esetleg átépíteném gitár erősítőnek új kimenőtrafóval, új hangszín szabályzóval.
Vannak 6N2P csöveim az ECC83-ak helyett (a fűtést átalakítottam, hogy jó legyen) és van két EL34 csövem az egyik egy Mullard a másik egy RFT (tudom ez így nem elegáns megoldás, de a próba erejéig megteszi)
Két problémám is van:Ha csak az előfok csövek vannak benne, akkor úgy néz ki, hogy az előfok jól működik. Ha minden cső benne van, akkor előbb-utóbb a Mullard EL34 anódja felizzik (vezérlés nincs a bemeneten, a kimenő transzformátor monitor kimenetén egy hangszóró) A csövek előfeszültsége -40V. Ha átcserélem a csöveket, akkor is a Mullard izzik fel, látszik, hogy küzd mert van hogy elkezd izzani, aztán kicsit visszább hűl, újra melegszik, de a vége mindig az, hogy felizzik -a cső volna a rossz, vagy mitől lehet ez?
A másik probléma az első megoldásáig szinte jelentéktelen, de nem elhanyagolható: ha a hangerőszabályzó potméter nincs teljesen letekerve az erősítő rögtön elkezd gerjedni (ez persze elősegíti az anód felizzását is, de letekert hangerő mellett nincs gerjedés a kimeneten, mégis felizzik az anód előbb-utóbb)
Csöves erősítők lelkivilágában jártas kollégák segítségét várom.
Van egy Pioneer VSX-321 erősítőm aminek nagyon érdekes hibája van.
Csak pure direct módban szól de akkor is akadozik a hang 5 másodpercenként.
Ha kiveszem a hdmi panelt akkor is ezt csinálja, csak akkor 10 másodpercenként akad.
Volt pillanata mikor rendesen működött. Talán hőmérséklet függő a dolog. Van hogy mikor bemelegszik teljesen megjavul.
Összes alaplapi elkó és alaplapi tranzisztor cserélve de nem segített. A végfokok jók mert mikor olyan kedve van, hibátlanul szól.
Mellékelek videót és leírást hátha van valakinek ötlete.
https://www.youtube.com/watch?v=TCXX1qn2r9g
https://www.youtube.com/watch?v=9gMy6EwXTZc
http://kgbr01.uw.hu/pdf/pioneer_vsx-321.pdf
8 db TO-3-as vegtranzisztor van az egyik oldalon (MJ15003/MJ15004)
Kiegett az egyik oldal (4xPNP, 2xNPN) kicseréltem meg a 0.33ohm/5W-os ellenalasok is mentek. Meghajto NPN/PNP is elszalt, mivel nem vettem eszre a meghajtoknal egy pici ellenalast, bekapcsolva kilotte megint az egyik oldalt, most elment 1xPNP, 1xNPN, kicsereltem oket.
Ugylatszik megserult valamelyik a 8 közül, mert a hangszorokimeneten 0V-rol novekszik szep lassan az egyenfeszultseg (kb. masodpercenkent +0.1V-ot), na most melyik tranzisztor a hibas, nincs nagy kedvem egyesevel kiszedegetni, majd masikat berakni probara (TO-3 lecsvarozva jo becinezve a NYAK-ra), van-e valami egyszerubb megoldas hogy melyik tranzisztor szivarog, mar az is konnyitene ha tudnam PNP vagy NPN a rossz..
Tud-e valaki valami otletet ra?
(nem a meghajtoktol ered a hiba, mert azok le vannak csatolva most)
