RAULAND MODEL HF155 SM
7.4 MB
Looking for similar rauland manual?
RAULAND MODEL HF155 SM service manual (1st page)
Preview of RAULAND MODEL HF155 SM [1st page]
RAULAND MODEL HF155 SM service manual (2nd page)
Preview of RAULAND MODEL HF155 SM [2nd page]
    RAULAND MODEL HF-155 HF155 HF 155
Harman Kardon Avr151 230 táp hiba
Hello!
A fenti erősítő tápja megadta magát,
kicserltem mindent ami rossz volt,
már csak egy smd 6 lábu meghajtó
tipusára lennék kiváncsi ic92 pocicio számu.
Mackie SRM 450 needs help
i have an speaker mackie srm450 the problem is need a lot of signal for start to work i don't now why? i all ready checked all the input and routing an looks fine tried to upload the schematic but i can not do
Northridge E150P/230 Nem vált át a LED zöldre
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
Fülhallgató kimenet :)
Sziasztok! Lenne 1érdekes kérdésem. Hogyan lehet megoldani,hogy egy autós fejegységről, olyan jelet lehessen levenni, amit lehet fülhallgatóval hallgatni menet közben?? :) ..egy ismerősön, a trakiban akarja így hallgatni, és v.hogy kikellene vezetni egy jack-ajzaton keresztül. Csak nem tudom, hogy milyen osztással lehet ott jelet letenni az erősített kimenetről? ..egyáltalán lehet -e így megoldani. Bármilyen javaslatot köszönök!!
