üdv mindenkinek!!
Van egy RFT EO-213 szkópom aminek tönkre ment az egyik kiválaszto kapcsolója,ez egy több egymás után szerelt tárcsás forgó kapcsolóbol álló egység,a kétcsatornás készülékeknél ebből kettő van.Ha esetleg valakinek van ilyen kapcsolója
vagy ötlete,hogy hol lehet be szerezni,esetleg bontott készülék,az is érdekelne.
köszönöm a segitséget
üdv sallaan1
Üdvözlök mindenkit.
Voltcraft Digi 35-höz keresek rajzot.Találtam párat a neten,de egyik sem az enyémhez való.Ez nem CPU-s.A készüléket úgy találtam.Valaki már belenyúlt,mert a két külső poti "A"-"V" vezetéke meg van toldva.Lehet hogy a potik sem eredetiek benne.A "Volt" lefelé szabályozásakor a poti füstöl.A legkisebb állítható feszültség a kijelző szerint 12 Volt,a max 50 Volt.Az "Amper" kijelző nem műkodik.A készülékhez legjobban hasonlító rajzot és leírást itt találtam:http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
De ez sem pont ugyanolyan,amilyen kéne.
Szeretném életre kelteni ezt a tápegységet.Kérem,aki tud segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
Üdv mindenkinek!
A képen látható SOT23 SMD tipusát keresem
Műholdkereső műszer parabolafej 13/18V tápellátását vezérli.
LMB kimenet rövidzárba került és teljes mértékben szakadt minden lába közti mérés
Ezt a címet komolyan gondoltad?
Üdv! A fenti felhasználót keresném, vagy más elérhetőségét, mint itt a tanyán megadott, mert úgynézki az már nem él, legalábbis a megadott címre küldött emailek visszapattannak, PM-et meg hiába írok Neki, lassan egy hete nem járt az oldalon... Hozzászólt a műszerem javításához, ami fontos munkaeszköz lenne, és azóta nem tudok Vele kapcsolatba lépni :(
Köszi az elérhetőségeket, sikerült felhívnom.
