A segítségeteket szereném kérni a következőben.
Sokak számára ismerős lehet a címben nevezett készülék. Én soha nem használtam még ilyesmit.
Nemrég kaptam és állíólag működőképes állapotban van.
Belenézve minden érintetlen és szép állapotú. Bekapcsolható, világít :)
Kissebb hiányosságai azért vannak és ebben kérném a segítségeteket.
A hátulján lávő csatlakozó mely a képcsőre megy le van szakadva és nem tudom mi alapján tunám bekötni. Ennek a csatlakizónak a kiosztását keresem.
Illetve egy kezelési leírást hogyan tudnám használni/kipróbálni.
Csak magyarul és angolul tudok aki tud kérem segítsen.
Ui.: Tudom hogy nem biztos hogy kellesz még használnom de szeretném megismerni ezt a műszert is.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Tápegység TR 9158/A
Eladó a képen látható labortápegység.
Max: 40V /10 A
A súlya miatt nem akarom postázni,ugyanis ha jól mértem / 22 Kg /.
Én nem használtam ,de a kipróbálva volt,a képeken is látszik.
Szevasztok
Hoztak egy fentebb leirt müszert amivel rendesen mellé mértek,kapcsolási rajzot találtam hozzá,csak ha lenne valakinek olyan belső alkatrész elrendezéséről kép,azt meg köszönném,mert a huzal ellenálások is megpörkölődtek,és belül nincs alkatrész megjelölés.Egy képet is felteszek,hogy könnyebb legyen,eégi müszer,deha meglehet menteni,akkor megkellene próbálni.
Évek óta kerülgetem, gondoltam, rendbe teszem ezt a tápot. Az összes MM gyártmányú elektrolit kondi el volt kókadva, érdekes módon kapacitásra mind jó volt, de pl. 1000uF 16V esetében a 15 Ohm ESR értéknek picit.. sok :) Eddig a baja az volt, hogy 6V fölé nem ment a kimenete.. Már megy. Stabil, működik, de sípol, mint a veszedelem. Egy vas dobozban van egy soros induktivitás kiöntve műgyantával, de olyan elmebajos hangja van, hogy így használhatatlan, megfájdul a fejem. Mint egy hamis sziréna :)
Mit lehet ezzel kezdeni? Mit nézzek meg?
ilyen: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=uApe2Hc8yV
rajza: https://elektrotanya.com/fok-gyem_tr-9177_egyenfeszultsegu_tranzisztoros_stabilizalt_tapegyseg_0-40v_extra-mc1466_kivaltasa.zip/download.html
MC1466 van benne, de szerencsére jó :) És óvintézkedésnek ebbe valaki betett egy relét a kimenetre, ha betáp elmegy, elveszi a kimenetet a csatlakozási pontokról, így az MC is megmarad :)
Ez a gépkönyv is elmebaj, hogy nem egy lapon van a rajz :) Így marha áttekinthető :(
