Nem elektromos de úgy emlékszem vannak itt gázkészülék szerelő szakik is.
A hőcserélő átlyukadt. Új hőcserélő horror ár, valaki árul egy kpl készüléket 1 éves hőcserélővel.
Szeretném erre kicserélni. Szerelőt még nem találtam. Ha megoldható, magam megcsinálnám. Mivel gázt nem érint, nagy kockázatot nem látok de okosítson ki aki ért hozzá.
Köszönöm.
Nem éppen elektromos alkatrész, de hátha ?? Vérnyomásmérőbe alkatrészt keresek
úgy tűnik szinte "egyszerre" , fél éven belül romlottak el, ugyanazzal az ANYAG-hibával: a "gumigömb elérik, megreped" ====> nyomás 10-25 Hgmm.max
(lásd a képeken piros nyilak)
1./ hogy hivják ezeket, milyen megnevezéssel kereshetem esetleg
2./ bár a NET-en mindenki mandzsettát akar nekem eladni ( :-) )
ilyen a berendezés: lásd a képeket (Csak MEDICOR feliratos), és alapjaiban a FEHÉR színűvel egyezik !
segítséget előre is .....
attila.p
Adott egy BEAG FIT ICM keverőpult, aminek tartozéka egy YME 133M goniométer. A gonioba csövet cseréltem(Tungsram DG7 124), az eltérítéseket szükséges volt utána állítani, hogy újra központos legyen. A problémát a csatolt képeken illetve videókon tudom szemléltetni:
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/goniometer/
Vagyis a probléma, hogy cső csere óta a képernyő közepén a nullpontból egy X alakzat rajzolódik ki, ami a régi csővel eddig nem jelent meg. Próbáltam visszatenni a régi csövet, de beállítás óta már ott is halványan látszik az X alakzat. A kérdésem az lenne, hogy mi okozza ezt, mit kéne még beállítani amit esetleg nem csináltam meg? A gonio kapcsolási rajzát és blokksémát is csatoltam mellékletként.
Segítségeket előre is köszönöm.
A kérdés jó, de mitől tv? Áttettem az egyéb elektronikához.
Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
