Egy ismeretlen típusú A/D konverter beazonosítása a feladat. A típusszám egy részét letakarták. Típusszám kéne, hogy találjak hozzá datasheetet.
Hi guys,
I've obtained bare Wavetek 1175 Benchmark scalar analyzer without any probe and manual.
The problem was in power supply, now is ok, and problems persist without probes ( for Ch A and Ch B) and manual.
Wavetek description for probe is: Power sensor with dual balanced, zero bias, low barrier schottky diodes.
I cannot find original probes, but I will make probe, I have some experience with GHz milivoltmeter probes (HP3406A , TF2603 Marconi).
System have message : Absent probe, and probes is detected with 3 pins of microcontroller 87c196 on AD board.
I need service manual or the schematic diagram for original Wavetek probe.
Any help and advice is welcome.
A címbéli tápegység javításához kellene egy kis segítség.
Az egyik oldalon nem müxik az áramkorlát.
Nos visszaolvastam az ezzel kapcsolatos beírásokat,másnak is volt ilyen hibája,de megoldást nem írt,már ha volt rá megoldás.
A rajzot letöltöttem innen,és a panelen is átmértem mindent és nem találok hibát.Amennyiben valakinek van ötlete,vagy esetleg tudja a megoldást,kérem ne tartsa magában.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
MEGOLDVA!
Hozzám került egy HT gyártmányú kijelző-számláló vagy legalábbis ennek tűnő műszer (képeket is csatolok róla). A kérdésem, hogy esetleg valamely fórumtag találkozott-e már vele. Úgy tűnik, ez valami másik műszerhez, egységhez illeszthető. Hátul van 4 banánhüvely rajta, de semmi felirat nincs rajtuk. A műszerben 10 db numitron kijelzőcső van (Tungsram gyártmányok).
A műszer működőképesnek tűnik, vagyis bekapcsolásra random ír ki számot a kijelző, de gondolom kell hozzá valami külső forrás is.
