RECORD 51TC5177
TV - EPROM
464.0byte
EPROM
Looking for similar record manual?
    RECORD 51TC5177 51 TC 5177
Scart átalakítása YPBPR jellé (házilag)
Segítséget kérnék hogy tudnák  YPBPR bemenetű készüléket meghajtani scart kimenetű beltérivel.
Eddig egy (teljes bekötésű) kábelt átalakítottam 5 RCA-sá, sajnos a kép fekete-fehér hang van (szín jelet nem tudom hogy kellene megoldani) .
Több oldalon láttam a csatlakozóban áramköröket, de rajzot hozzá még nem találtam.
tv javítás Acoustic Solutions LCD26761HDF váltogatja a szineket piros-zöld-kék
Sziasztok Egy tv javításában kérnék segítséget hátha ismeri valaki típusa Acoustic Solutions LCD26761HDF hibája hogy bekapcsolás után váltogatja a színeket piros zöld kék és mást nem csinál ki lehet venni ebből az üzemmódból ? Laci
Thomson 32Wf400g icc20 a piros led folyamatosan világít , nem műk.
Kedves Kollégák ! A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
PHILIPS 27CE4599/30R Megoldva.
Szépjonapot mindenkinek van nállam egy nagyképernyös PHILIPS 27CE4599/30R tv. Már kiborit Segitség kellene, A tápja megy de semire nem reagál, kapcsolási rajzot tudna e valaki küldeni.Nagy segitség volna kösszike
