Hali.
Etc 210 felül visszahajlik,ha szervízmenüben összenyomom a képet akkor felül marad egy csík és a kép teteje össze van nyomva.
A sortáp 137v megvan,a függ +15-je megvan ,viszont a -15 csak 12 volt és nem találom miért.
Függ ic cserén túl vagyok,de gyanítottam,hogy nem ő a ludas.
Hoy csak -12 volt van az közrejátszhat?
thx
:help:
Sziasztok Kollégák!
Panasonic TX29PM1 50Hz sík tv-ben zárlatos az eltérítő tekercs,ami az A68EPD10X22 képcsövön lakik.Az eltérítőn matricán:YC-29CBDH.Konkrétan rossz az eltérítő mert ha ráteszek egy 50Hz-es samu eltérítőt akkor jól dolgoz.Egyébként ellenállásilag jó értéket mérek.Nem látom hogy hol zárlatos mert itt kis feszültség van ahhoz hogy rendesen szikrázzon, de lehet hogy megvallatom valami nagyobb fesszel és akkor kiderül hol a bibi.Ha valakinek lenne ilyen eltérítője,vagy rossz képcsöve kérem jelezze.Most meg lehet válni a lomtól pénzmagért.Köszönöm előre is.Üdv:selindion
Sziasztok. Van egy Samsung Le46a856-os LCD tv-m. Nemrég vettem de pár érdekes dolgot tapasztalok, amit nem tudom mire véljek. Az analóg tv része jó, de ha digitális adásra kapcsolok, akkor zöld háttért látok csak, a hang rendesen megy. Nem tudom, hogy a jel gyenge, vagy más baj van. Az otthoni samsung tv-nk gyenge jel esetén akadozó képet ad, de sose zöldet. Továbbá van ezen a tv-n ilyen Smart felület. Ha rákattintok a gombra, akkor elsötétül minden. Ez normális? USB-t bedugom, kiirja hogy megnyithatom, rányomok az ok-ra, szintén elsötétül a kép. Beléptem a szervíz menübe, ott mindenhol 40colos átmérőt láttam, holott az enyém 46 col. Pixelcsík hiba is van a képernyőn, ami 15 perc után elmúlik, szétszedtem, de nem tudtam vele semmit kezdeni sajnos...Megtaláltam a kérdéses helyet, ahogy itt leírtátok a fólia valahol rosszul van ráragasztva, nyomkodtan, egyszer jobb lett, egyszer rosszabb. Viszont nem a kijelző tetején levő nyákon rossz a ragasztás, hanem valahol ott, ahol bemegy magába a kijelzőbe.
Van bármi tippetek? Köszi!
