Javításra került hozzám a drága, jó lenne valami rálátás,hogy mit találtak ki annó a tervezők!
Segítségetek köszönöm!
Leiszt Jani
Buongiorno. L'amplificatore come da titolo inserendo un segnale dai rispettivi ingressi in uscita non si sente nessun suono. Le tensioni allo stadio finale, servite da transistori sono corrette. ho notato che anche nella cuffia non si sente l'audio. Potreste per favore darmi qualche suggerimento in merito? Grazie.
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Segítséget szeretnék kérni,a képen látható végfokban elszállt az egyik oldali valószínűleg STK ic,de sajnos le van csiszolva a száma,ha valaki esetleg tudná a pontos típust,vagy egy kapcsolási rajzot azt nagyon megköszönném.
Üdv:FLY001
