REGENCY ACT-R10H-L-U SM
SCANNER - SERVICE MANUAL
1.7 MB
SCANNER
Looking for similar regency manual?
REGENCY ACT-R10H-L-U SM service manual (1st page)
Preview of REGENCY ACT-R10H-L-U SM [1st page]
REGENCY ACT-R10H-L-U SM service manual (2nd page)
Preview of REGENCY ACT-R10H-L-U SM [2nd page]
    REGENCY ACTR-10HLU ACTR10HLU ACTR 10 HLU ACT R10H
Relevant SCANNER forum topics:
TL-WA901ND Menű-be lépés hiba (Félig megoldva)
Van, egy régebben "CLIENT" üzemmódba beállított TL-WA 901ND Wireless Access Pointom. A beállításon kellene változtatnom. A megadott IP-vel, és név- jelszó párossal beléptem a Menü-be, egy-két mp-ig láttam a menüt, utána csak a fehér, tartalom nélküli ablakokat, tehát a tartalomból semmit.
Gondoltam, hogy Resetelem, és utána majd vissza állítom. A Resetelés után bekapcsolva, látszólag beáll valamelyik üzemmódba, a Led-ek villognak, de a Menübe továbbta sem tudok belépni. Először egy pillanatra megjelent, majd ugyanúgy tartalom nélküli ablak..., majd ezután már kiírja, hogy nincs ilyen IP cím, pedig nem volt megváltoztatva, a gyárinak kellene lennie.
Szerk: Továbbra sem értem, hogyan működik ez? Reseteltem, ekkor alapállásba állt. A Win 10 hálózati tűzfal tiltotta le a hozzáférést. Engedélyezés után sikerült a rácsatlakozás a Menübe.
Köszi: formasu
Dell Ispiron 1545 nem kapcsol be
Hozzám került egy Dell Inspiron 1545 laptop. Nem kapcsol be. Táp elvileg jó. Akku nélkül se megy. A bekapcsoló gombot ha megnyomom akkor a 3 V körüli fesz lemegy nullára, tehát a kapcsoló az jó.
Nincs benne vinyo, DVD.
Alaplap vagy tápáramkör hiba? Mit mérjek. A 2 szervízkönyvet letöltöttem, nézem, de ha valakinek van gyakorlata benne attól kérenék egy kis segítséget.
Feri
AMD Ryzen Threadripper 1900X hutes problema
Jott hozzam egy eleg eros gep, hogy telepitsek ra Windowst. Az illeto most kapta, nem tud elozmenyeket.
Az alaplap egy Asus PRIME X399-A, benne egy AMD Ryzen Threadripper 1900X 8 magos proci.
Rajta vizhutes, Corsair marka, 24 centis hutovel.
Rogton feltunt, hogy mar BIOS-ban nagyon megy fel a proci homerseklete, rovid ido alatt eleri a 70 fokot, majd tovabb melegedik es ki is kapcsol.
Az a furcsa, hogy a mellekelt kepen latszik, a vizpumpanak dedikalt kimenete van, W_PUMP+ jelolessel, de nem mutat fordulatszamot, hanem N/A
Ugye itt kene mutasson? Akkor vagy a pumpa nem mukodik, vagy a kimenet  beteg.
Nyilvan ratennek egy klasszikus hutot, de sTR4 foglalat, egy behemot proci, 180W termikus teljesitmennyel, nincs nekem erre valo hutom, es a kornyezetemben sem tudtam kolcson sem kapni. Alsohangon olyan 50 euronal kezdodik az ara es nem biztos hogy az a baj.
Tekintve, hogy a vizhutes egy AIO rendszeru (All in One), egy zart rendszer, nem tudom ellenorizni az aramlast vagy legteleniteni, vagy ilyesmi.
Kinlodtam hasonlo problemaval egy masik AMD procinal, de ahhoz olcson kaptam coolert, ez nem az az eset.
Nyilvan a proci coolerek gyorsan felporognek maximumra, de ez sem elegendo, hiszen a hutohoz nem viszi el a hot, az nem melegedik.
Tekintve, hogy a pumpa mindig kell menjen, betaplalhatnam allando 12V-rol, ha az megoldja, csak nem tudom, hogy az-e a baj.
Tippeket varok, mit probalhatnek meg.
Minden jot,
Janos
7 PORTS USB elosztó egyik kimenetén sincs jel
Szervusztok
Mind a két IC ugyanazon lábaira menő 1ellenállás és 1kondenzátor nincs a panelra forrasztva.Az IC típusa MW7211A .
Lehet,hogy ez okozza a működésképtelenséget?Ha van valakinek az IC-ről rajza az segítene.Vagy ha van egy működő példány,megmérhetné az értékeket.
Vannak képek is róla.
