Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
Sziasztok, adott ez az erősítő, olyat tesz, hogy teljesen megnémult, tápfeszek +-34volt megvan a végtranyókon, nem melegszik, relé kattan bekapcs után, de nem igazodok ki a panelen, a relé érintkezőin sincs már táp, egy rajza volna-e valakinek, köszi.
Aki tud kérem segitsen!
A témában emlitett tipusu lejatszóhoz kellene nekem egy rajz.Van itt egy service manuals de azon nincs rajta amire nekem szükségem van.
Ami után nyomozok az egy olyan rajz lenne ami megmutatja hogy a rádió kimenetén a 2X10 db tű közül melyiknek mi a szerepe!A gyári kábel elveszett és lenne nekem pici saruim csak nemtom h mit melyik helyre kössek!Aki ebben tud nekem segiteni örök hálám!
üdv
Ennek a hordozható BT hangkeltőnek a felélesztésére vállalkoztam.
A 3-as verzióhoz van doksim, de ez nagyban eltér sajnos.
A két buck konverter IC azonosításában kérnék segítséget.
A csatolt block rajzon az előző verzión TPS54331 IC-t használt a designer.
Ennek még a lábkiosztása is más, így nem sikerült hasonló, ~570kHz-en működő variánst találni.
A 7-es kivezetésre "220" jelű 0805-ös ellenállás vezet a bemenetről (DC19V) amit én 22 Ohmosnak vélek, de
mindkét IC-nél 3-400 Ohmra nyúlottak. Ebből gondolom mindegyik kipurcant és cserélnem kellene, de mire?
Akinek volt szerencséje ilyen kacat javításához kérem ossza meg a tapasztalatait, nagy segítség lenne.
Köszönettel, Gábor
