REMA TENORII RADIO 1959 SM
3.5 MB
Looking for similar rema manual?
Erosito bemerese, beallitasa, jelszintek
Sziasztok! Hangfrekis erositokkel hozott ismet ossze a sors. Kb 18-20 evvel ezelott mertem utoljara ilyeneket, akkor meg az Orion SE-260-at (tobbekkozott...) A kovetkezok lennenek a kerdeseim: - van a szinuszos, meg a zenei teljesitmeny. Ha az erositot kihajtom addig, amig a szinuszjelet nem kezdi a kimeneten vagni, akkor az melyik teljesitmenyt fogja meghatarozni? - az erosito vedelmet mekkora teljesitmenyre kell beallitani? Sajnos, elegge kiestem mar ezekbol a jelszintekbol, meg a kapcsolatukbol. Koszonom a valaszokat! Udv! Imre
SHERWOOD R-725RDS
Hi mindenkinek! Eme szörnyeteg kapcsolási rajzát keresem, közel annyi alkatrész van benne mint az USS Enterprise űrhajón ami nem is lenne baj ha működne:). Fél nap potyára guglizás után gondoltam még itt megpróbálom, hátha valaki épp egy ilyen dokumentumot őrizget. Előre is Köszi. Üdv.
PIONEER VSX 818V-K erősítő halott!
Helló kollegák! PIONEER VSX 818V-K erősítő halott! Stdby trafó 5v-ot stabilizál, a hálózati relé nem húz meg! Ha a relé megfelelő lábait zárom /100W-os izzón át táplálva/ az izzó élénken virít.Később enyhe füst. A PAC015A környékén R691 szakadt, R690, R692 égve, Q683 elfröccsenve.A gép szervizelhetetlen, szerteszét kellene borítani! Jó lenne egy ablakot nyitni a fenék-lapon? A fenti IC /PAC015A/ táp (+-) föld és kimeneti lábait elnyírva (1.2.8.9.17.18.) az izzó elhalványul, csak parázslik, tehát a PAC015A hibás! Így üzemeltetve 8-10 percig a hűtőborda finoman langyos lesz./PAC014A a másik végfok tehát lehet, hogy jó./ Display sötét, hangszóró relék nem húznak meg, ventilátor nem forog. A rajzot letöltöttem de angolul nem tudok. Segítségeteket, ötleteiteket várom a megoldáshoz. Köszönettel:Sanyi /Niagara21/
BEAG EA080 segítség
Sziasztok! A fent nevezett erősítő javításában szeretnék segítséget kérni. Az gép működik, munkapontok beállítva, stb, annyi a gond, hogy feltekert hangerőnél eléggé búg. Ha letekerem akkor teljesen megszűnik. Próbáltam hangerő poti helyett 100k rácslevzetőt betenni és arra adni bemenetet, ugyanazt produkálja mint feltekert hangerővel. Próbáltam kondit is tenni a bemenetre de nincs semmi hatása. (A szimmetrizáló trafó nincs bekötve, mellékletbe csatolom, hogy oldottam meg az asszimetrikus bemenetet) Ekkor, hogy leszakaszoljam, az első ecc83 második csőfele után levő 100nF os kicsatolókondit lekötöttem és teljesen megszűnt a bugás. A kérdésem tehát, hogy az első cső környékén mi okozhatja ezt a zajt, ami rövidre zárt bemenetnél szűnik csak meg? Csatolom az erősítő kapcsolási rajzát is. Segítségeket előre is köszönöm!
