Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni!
Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en?
Köszi.
Üdv: formasu
Hello, felmerül, hogy a távszabályozó jó-e. Ha infra, akkor elő kell venni a bármilyen fényképezős mobilt, vagy bármilyen digitális kamerát, vagy fényképezőgépet és meg kell "nézni" vele.
Ha JÓ, akkor CSAK akkor látod világítani -villogva- az infra LED-et, ha valóban jó.
Ha mindíg világít villogva...."valaki" nyomva tart egy gombot....
Ha folyamatosan világít akkor be..t a proci....
Ha nem világít soha, akkoris keresd meg a hibát....
Látod?
Hozzám került egy casio CT-700 szintetizátor,sajnos nem indul,tápot megkapja de se kép se hang.
Ha valakinek lenne ilyen szerkezethez javítási ötlete merről induljak el az legyen szíves írjon.
Sajnos rajzom nincs hozzá és nem is találtam sehol.
Előre is köszönöm.
Kedves Kollégák!
Próbáltam szabatosan megfogalmazni a címet...nemigen sikerült.
Problémám:
Roger beléptetőrendszer normálisan működik. A PR program gyűjti az adatokat normálisan egy .rcp fileba. Az ezen adatokból dolgozó RCP-master program hibaüzeneteket küld nem találja a be- és kilépések időpontjait.
Ha valamelyikőtök ismeri ezt a programot és van konkrét ötlete, kérem, ossza meg velem!
Előre is köszönök minden segítséget!!!!
stonhy
