RENAULT G4 D BLAUPUNKT
CAR-AUDIO - EPROM
1.8 KB
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar renault manual?
    RENAULT G-4 BLAUPUNKT G4
Renault ClioV FM vétel szakadozása
Sziasztok, egy olyan ügyben kérném a segítségeteket, hogy van egy Renault ClioV (2021) kocsi, aminek a rádiója időnként sistereg a beállított FM csatorna vétele közben. Ez egy alapszintű rádió, egy FM antennával. Már cserélve lett az antenna, és a rádió. Szeretném megmérni az antenna jelerősségét, de ehhez nem találok kész mérőműszert, ill. az én elektronikai ismereteim kevesek! Ha valaki útbaigazítana ez ügyben, azt megköszönném!  Üdv.:L.S.
Renault 22dc279 nem üthető be a kód
Sziaasztok!
A következő a problémám:
Philips 22DC279 (renault kijelző nélkóli cd rádió) + kijelző oem rajta.
Kódja ismert, de nem tudom beütni, mert minden gombnyomásra sípol. Már 12 órája tápon/bekapcsolva, jelenség ugyanez.
Kapott egy új 24c32-t új tartalommal (több rádióval kipróbált és működik), de a jelenség sajnos ugyanaz (csak sípol bármely gomb megnyomására, a kijelzőn "0000")
Szervíz módban indítva (2+5+ON) tökéletesn működik a rádió, de 2 perc után kéri a kódot, amit az előbb leírt módon nem tudok beütni.
Mi lehet az oka? Talán a TMP lezárhatott?
Köszi a válaszokat.
Renault Tuner List autórádió bekapcsolás után nem ad hangot
Egy kis tanácsot szeretnék kérni a fenti autórádióval kapcsolatban. Fél évig pihent, beszerelés után nem ad hangot, nem is sistereg.
  • Kód ok, elfogadja, tovább is lép.
  • Bekötés is ok, nem is lett bántva (korábban volt már a rádió ugyanebben az autóban és működött).
  • Kód elfogadáskor rövid hangjelzést ad, így hangszóró és végfok is ok.
  • Bekapcsoló gomb hosszan történő nyomva tartása (10 sec) nem segít.
  • Hangerő nincs nullán, némítás nem aktív (MUTE).
  • Egyik hangszóró sem szól, azaz nem a Balance van eltekerve.
Hibalehetőség...
  • Kitörlődhettek a gyári beállítások (területi beállítások, FM-AM, stb.)? Bekapcsoláskor az OTHERS kijelzést nem sikerült sehogy sem előcsalogatni, hogy a Manual 2. oldalán leírtakat kövessem.
  • Amíg nem talál rádió csatornát addig tiltja a hangszóró kimenetet? Keresésre nem hoz be semmit mintha nem lenne vétel (antenna rá van csatlakoztatva).
  • Lehet, hogy a kézikönyv által 4. oldal tetején leírtakat kellene elvégezni?
Biztos valami apróság okozza de nem jövök rá mi. Bízok benne lesz olyan szaki akinek van ez irányú tapasztalata, vagy kiszúrja amit én nem veszek észre vagy ami felett elsiklok a rádió kézikönyvében.
Válaszotok előre is köszönöm!
Üdv, Zsolt
Renault Megane gyári rádió (update list-es)
Sziasztok Szakik!
Volna egy kérésem/kérdésem. A fent említett rádió, igen gyenge vevővel rendelkezik, (lehet csak nekem) szóval az adókörzet távolodása közben nem vált a jobb vételre, illetve alig hagyom el máris beserceg/elfogy  az adás. Pl. Budapest musicfm/petőfi mindegy Dabasnál már CD/AUX bekapcs mert nincs vétel,  másik autóval a musicfm Kecskemétig volt vétel (a Petőfi hullámsávot váltott).
Szóval ezirányú orvoslást csinált valaki. ill. tudna nekem segíteni Bp-en ill környékén?
