RENKFORCE E-SA9 2X10W MINI-AUDIO-EROSITO
AUDIO - INFO-TIPS
345.3 KB
INFO-TIPS
Looking for similar renkforce manual?
RENKFORCE E-SA9 2X10W MINI-AUDIO-EROSITO service manual (1st page)
Preview of RENKFORCE E-SA9 2X10W MINI-AUDIO-EROSITO [1st page]
RENKFORCE E-SA9 2X10W MINI-AUDIO-EROSITO service manual (2nd page)
Preview of RENKFORCE E-SA9 2X10W MINI-AUDIO-EROSITO [2nd page]
    RENKFORCE ESA-9 ESA9 2X10W ESA 10 SA9 MINI AUDIO EROSITO E-SA9
Regent 30 klón-hoz melyik trafót kell megvennem?
Tisztelt Kollégák! Az alábbi linken levők közül melyiket vegyem meg a leégett helyett? http://lomex.hu/hu/webshop/#/group/912/halozati-transzformator/page,0/fbtn,0/flist,1538/discount,null/instock,null köszönettel bbgames
Technics SU-V6X alkatrész beazonositás
Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
Onkyo TX-100 fél csatorna recseg nem nagyon szól (megoldva)
Üdv kerüt hozzám egy onkyo tx-100-as erösitö és amikor bekapcsolom a bal oldal szépen szól. a jobb oldal 3-asig megse szólal onnantól feljebb halk recsegésbe kezd még feljebb tekerve hangosan recseg. szerintetek végfokhibás? végfokja egy STK459-es IC az elöfok biztos jó fülhalgatóval teszteltem testhez képest elsönek az 1-es majd a 16-os lábhoz.
Pioneer VSX-D811 Házimozi erősítő kikapcsol a gombokra --> Megoldva
Sziasztok, Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék... Köszönöm előre is!
