RESPROM TOKATA
1.9 MB
Looking for similar resprom manual?
    RESPROM TOKATA
STK0049, de honnan?
Sziasztok! Gondot okoz a fenti STK beszerzése. Nincs sehol. Tudnátok segíteni? 2 db kellene. Üdv: Laci
Fame Amp 1000 Mk2 rajz keresés
Sziasztok'
A fenti végfokhoz keresnék rajzot, vagy hogy melyik végfokhoz hasonlít a felépítése, vagy "klónja".
Sikeres végfok csere után már működik, de nem szól, mintha az input része nem menne.
Genius SW-HF5.1 5000
Szevasztok! A tárgyban jelölt szerkezetnek az a nyűgje, hogy csak akkor szól mikor a nagy potméter tengelyér befele nyomják. A rajza alapján ez egy spec 6 pályás poti. Egyszer olvastam egy topicban, amit most nem találok, hogy szoktak ezek megdögleni. Vagy esetleg egy alapos átforrasztás is segít? Nem a lustaság miatt teszem fel a kérdést, de, ha eleve kudarcra van ítéve az ügy akkor nem görcsölnék vele. Előre is köszönöm! Üdv!
Onkyo TX-sv535erősítő alkatrész beazonosítás
Sziasztok! Ennek a készüléknek a végfokában égtek el alkatrészek, melyek pontos értékeit igazából a doksiból lehetne kiolvasni, de amit a tanyán és egyéb helyeken találtam sajna a végfok eléggé sematikus és nincs részletesen kirajzolva.Ha valaki erről tudna használható rajzot küldeni előre is köszönöm. Üdv.: Laci
