RICOH BANTAM A202,203 PARTS CATALOG
OTHER - SERVICE MANUAL
4.7 MB
Looking for similar ricoh manual?
RICOH BANTAM A202,203 PARTS CATALOG service manual (1st page)
Preview of RICOH BANTAM A202,203 PARTS CATALOG [1st page]
RICOH BANTAM A202,203 PARTS CATALOG service manual (2nd page)
Preview of RICOH BANTAM A202,203 PARTS CATALOG [2nd page]
    RICOH BANTAM A-202 CATALOG A202 203 202
Ismeretlen MP5 player nem indul
Sziasztok. Lányom MP5 playere ( kínai ) bekapcsolás után a Welcome feliratnál megakad. Pár másodpercig él utána ismét a Welcome felirat... Semmilyen billentyűre nem reagál...PC-vel nem kommunikál... Mit tegyek vele ? Hogyan lehetne ebben az állapotában hard resetet csinálni rajta? Ötlet kéne mert sajna ezeknek a cuccoknak a " lelki világát " nem ismerem :) Köszi előre is.
Dreambox 7025+ SMD kondi értéke
Sziasztok! Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos. Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr. Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen... Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi. A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem. Köszönök minden tippet!
synaps thd-2857 -hez keresnék softvert frissités céljából.
Szevasztok Kellen ehez a dvbt hez egy szoftver,azt produkálja hogy bekapcsol,kiteszi a logót aztán rögtön kikapcsol,és kezdi előlről.
Kerek foltok az LCD kijelzőn.
Sziasztok! A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e. Üdv!
