RIGA B-912 SETTLER TUBE AM REFLEX RADIO SCH.
8.1 KB
Looking for similar riga manual?
    RIGA B-912 TUBE AM REFLEX RADIO SCH. B912 SETTLER 912
PU-9879A kapcsolasi rajz
Sziasztok ki tudna segiteni valaki egy PU-9879 peugeot - clarion automagno kapcsolasi rajzal elore is koszonom Gobe
Blaupunkt Augsburg CR24 Kód kellene!
Sziasztok! A fenti gépnek kellene valamilyen kód, vagy eeprom tartalom? A sorozat száma: BP3759P1353753
MNC syntax MP3 autórádió fejegység rádió vétel és aksi lemerítés
Üdv Segítséget szeretnék kérni egy MNC Syintax MP3 -mas fejegység ügyében, végfok hibával került hozzám, ezt már orvosoltam, új végfok, új puffer kondi, és minden dallam a régi, ezzel nem is volt nagy probléma. a probléma az autóba való visszaépítéskor kezdődött.. első körben azt vettem észre, hogy a bekötésnél a memória vezeték eléggé érdekesen "csattant" mikor áram alá helyeztem.. ennek nem nagyon tulajdonítottam nagy jelentősége, a bekötés rendben volt, betettem a helyére. az első probléma ott kezdődött, hogy nem akarja a rádiókat nagyon fogni.. nem tudom ez valami alap betegsége ennek, az előző tulaj is mondta hogy nem volt az igazi a rádiója.. de az hogy a classFm et sem találja meg magától az már kicsit gáz.. a második probléma hogy egy nap alatt elfelejtette a beállításokat.. ez csak egyszer történt meg.. a harmadik hogy 3 nap alatt lemerítette az aksit.. ez már azért tényleg gond.. Szóval a kérdésem az lenne, hogy valami találkozott e ezzel fejegységgel, érdemes e vala foglalkozni? a második hogy merre induljak el hibakeresésben? CET-7000-7R tuner van benne, valamit tudok vele kezdeni hogy jobban fogja a rádiót?? ui:.Erről a csodáról rajzot nem sikerült kerítenem.. A válaszokat előre is köszönöm! Sniper
Aurex-Toshiba SC V50 erősítő kijelzője nem működik MEGOLDVA
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
 A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
