ROADSTAR CHASSIS 5N10
TV - EPROM
389.0byte
EPROM
Looking for similar roadstar manual?
    ROADSTAR CHASSIS 5N10 10
ROADSTAR CTV-5559 SZERVÍZMENÜ
T.Szakik A fent jelzett kis tv-hez kellene szervízmenü,képméret állításához.köszi
roadstar
Sziasztok! Előttem hever eme förmedvény 2121t tipusszámmal. Egy számsor is tartozik hozzá:351214.68882 Tudna vki dokumentet róla? Képhibával érkezett, C307 10uF és C257 470uF kiszáradva,R306 melegszik,szemmel láthatóan túlmelegedett.Jelenleg 68ohm-nak mérem. Megnyúlás miatt melegszik vagy más fennálló hiba okozza? Sorvég fesz jelenleg 105V, c307 vid.végfok tápszűrője,R306 sormeghajtó tranz. kollektor ells. Segítséget köszönöm. István
Roadstar LTD-1580XKLUS
Üdv! A fenti tv-vel a következő a problémám. Sikerült életet lehelni bele, minden része működik azonban az USB részéről nem tudok semmit beolvastatni vele. A pendrive-n levő led a bedugás után elkezd villogni pár másodpercre , de tovább semmi. A source gomb nyomkodására váltogatja a különböző műsorforrásokat (TV, DVD, stb) , de USB felirat nincs. Aki tud hozzá manualt , vagy tudja hogy kell elindítani az USB-t, kérem jelezze!!! Köszönöm!
Roadstar CTV-510 Nagy fesz hiba.
Hy Van egy roadstar ctv510 est tvm, ami nem kapja meg a nagyfeszt. külsőleg a sortrafo joh, de szükségem lenne egy sortrafó rajzra ha vki tud valahol.
