Üdvözletem!
Techwood mosógép nyomáskapcsolóról lenne valakinek infója, mit kell kiadnia?
Vestel Type 7640
37640520
32006187.
Ha jól mérem, 44.5 Hz alaphelyzetben, nyomás alatt 35Hz-ig megy le a freki.
Ez megfelelő érték lehet?
A segítségért előre is köszönet!
Az egyik kollégám kérésére adom közre a kérdését
" Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel próbálkozzak még, a következő mosó-szárítógép javításával kapcsolatban.
Típus, Candy, GVW- 596. LWC-S.
A hibajelenség az, hogy a szárító bizt.-i hőkioldó kb. 2 havonta lekapcsol. Rendszeresen, már 5 alkalommal
előfordult. A szárító NTC-t már kicseréltem, nem javult meg. Szárító szelep jó, a szárító részben dugulás nincs és
állítólag nem is pakolják tele a gépet. Mi okozhatja a túlhevülést ?
Várom a szíves tanácsaitokat. Köszönöm szépen Cs.L. "
Köszönöm szépen a válaszokat,előre,is.
Üdv Jano
Ki tud e hajszárítóhoz hol lehet alkatrészt kapni?
A Cold gomb kapcsoló eltörött.
Erre lenne szükségem
A segítséget előre is köszönöm.
Tisztelettel
Józsi
Ui: ha valaki a kapcsolónak a alkatrész számát tudja azt is köszönöm
Üdv mindenkinek!!
Daewoo DWD-M8051 mosógép került hozzám javításra ami nem fűt.A programok a tulaj elmondása szerint összevissza megy.A tény a fűtőtest ellenőrzése meg volt (28,9ohm,)NTC,oda menő vezetékek mérések szerint jók.A vízszintérzékelő valamilyen IC hozzátartozó kondi,ellenállások sokasága beöntve gyantával.Ha valakinek volt már dolga ilyen csodával kérem segítsen.Előre is köszönöm!!
