Kedvey lalkók! Lenne egy ilyen hangfalpár,amin elporladtak a peremek,újra szeretném peremezni nos az lenne a kérdésem hogy Sal peremet érdemes rá tenni? Vagy rendeljek a H2000 től peremet,azért kérdezem a H2000 peremeket nem igazán ismerem, és ezért nem tudom eldönteni hogy melyik perem a tarósabb.. T:Zsolt.
Egy Grundig R2000-es került hozzám. Ismerősé, akit ráadásul érzelmi szálak fűznek a készülékhez, ezen kívül hölgy is az illető.
A panasz az volt, hogy nem szól. Szétszedtem és hiányzott a 63V. A táp:
![](/files/grundig.gif)
A nyíllal jelölt biztosíték volt kiégve. Rövid méricskélés után nem találtam semmi különösebb problémát, így betettem egy 1.3 amperest (ilyen volt otthon, de mielőtt visszaadom veszek olyat mint ami gyárilag volt benne), bekapcsoltam és tökéletesen működik.
Először arra gondoltam, hogy túlhajtották szegényt, de a végfokok tápját a 2x21V látja el.
A biztosíték csere után járattam egy órát, semmi problémát nem tapasztaltam vele azóta.
Mit gondoltok, merjem visszaadni? Azért dilemmázok, mert nem szeretném visszakapni egy hét múlva, a biztosítékok meg nem szoktak csak úgy kiégni...
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=r2000gb&kategoria=&kat2=schematics
DM
A történet pár hete kezdődött, mikor nálam járt ez a készülék. Akkor hiányos szabályozás, (hangszín, hangerő stb.) és egy-egy kimenet torzítása volt a jelenség. A szabályzó/meghajtó paneleken néhány kondenzátor cseréje, relé érintkezők, kapcsolók tisztítása megoldotta a problémát.
Most visszaköszönt a gépezet. Bekapcsolás után pár mp. elteltével kellene a relének meghúznia amennyiben minden rendben van, de "protect" led világít. Így természetesen nem dogozik az erősítő. Tápokat ellenőriztem és persze a végfokban is amit csak tudtam. Hibás alkatrészt sajnálatomra nem találtam.
Amennyire le tudtam követni, nem találom miként is végzi ezt a védelmet.
Talán valaki ismeri az ilyen megoldáokat, mert bevallom elfogytak az ötleteim..
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást egy ismerős találta meg (én sajnos nem). Protect áramkörben egy tranyó hibája okozta a tiltást.
Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
