ROBOTRON RS-2500
Type: (JPG)
455.4 KB
Looking for similar robotron manual?
    ROBOTRON RS-2500 RS2500 RS 2500
Logitech Xtrusio DSR-100 aktív mélyláda,vezetékes vezérlő bekötése-beltartalma érdekelne.
Sziasztok! Vettem bagóért a vaterán a címben említett 4.1 aktív subwoofer-t távkezelője nélkül hibásként hirdetve. Jó lenne beüzemelni,mert miután szétszedtem derült ki hogy elég komoly darab.Full alumínium láda(amit először müanyagnak néztem :) ) Beépített digitális dekóder. Ráadásul úgy néz ki minden csatornája,kapcs. üzemű tápegysége működik. Így is szólnak de nem tudom a vezetékes egység nélkül szabályozni a hangerőket. Csatlakozója az 5.1-es hang kábelekéhez hasonló. Mellékelem a csatlakozók és a vezérlő képét. Érdekelne a vezérlő szerkezete és bekötése,hogy pótolni tudjam a hiányosságot.Akkor nem kellene vacakolnom a kiméregetéssel. Köszönöm a segítséget. Üdv!
Panasonic SA-AK47 néha nincs stby. Megoldva
Sziasztok! A tulaj elmondása szerint időnként kikapcsol menet közben, ilyenkor a stby LED sem világít. Legutóbb már nem is tudta bekapcsolni... Namost nálam már 3 órája működik folyamatosan, a stby -tápfesz 6,7 V körül van. Mi szokott ilyenkor szórakozni ?
Házimozi erősítő Beazonosítás
Sziasztok. Segítségeteket kérném egy házimozi erősítő beazonosításához. D.I.K. DR-2001 Dolby-Pro-Logic-Digital 5.1 enyi van rá írva. Sajnos néha nem szólal meg és nagy hangerőnél protect hibára fut. Sajnos kapcsolási rajz nélkül nem igazán tudom alaposan áttnézni. Esetleg valaki ha tudna segíteni. Előre is köszönöm.
Onkyo erősítő (Check SP Wire) hiba
Van egy Onkyo  TX-NR509 erősítő. A hiba jelenség: bekapcsolásnál  a Check SP Wire hibaüzenet jelenik meg, szinte egy pillanatig, majd utána kikapcsol. Kérnék egy kis segítséget a hiba behatárolásához.
