üdv: vettem egy Solomon szippantós pákát amit az SL-30 állomáshoz illesztettem az alábbiak szerint.
Az állomás kimenete:
1(piros)-4(fekete) érzékelő,
3(fehér)-5(sárga) fűtőtest
2 test
A szippantós páka:
3(fekete)-4(piros) érzékelő (2 ohm)
1(fehér)- 2(narancs) fűtés(11 Ohm)
5(barna)- 6(sárga) kapcsoló
A páka és a táp közé készítettem egy 5-ről 6 pólusra átalakító-toldót, amiről kihoztam külön a kapcsolót.
A szivattyú VW centrálzárból való(tomcatnak köszönhetően)ami egy külön tápról kap feszültséget,egy relén keresztül, amit a páka kapcsol.
Az állomásba az 5 pólusú DIN dugó megy, a páka 6 pólusú
MIC 346-M16 lengő dugó.
Ügyelni kell a számozásra!
Eddig kifogástalanul működik.
Szegény ember vízzel főz.
Szép napot urak!
https://www.bluechip.hu/termek/belkin-ac-anywhere-power-inverter-300w-dc
A linkben szereplő inverterben található CHND46 Tipusú FET helyettesítőjét keresném.
Esetleg eredetit,de az én keresésem nem járt sikerrel.
Esetleg látott-e már valaki ilyet ?
Minden segítő szándékot megköszönnék! :help:
Tisztelettel: Egérfogó!
Szia.
Adot ez a berendezés ugy 2-3 évig probléma nélkül müködöt most nem akar fölvenni a usb pendrive ,vagy külsö hrddiszkre.
uj soft nemsegitet ,kicsereltem a elkokat esr semi problema nem merhetö volt .
Vanak folveteleim pemdrivem amit rajt vetem föl most a kulcsot se lásso
Azért vetem mert mind rögyitönek használtam.Jöt a kiss unokám es rajötem hogy a youtube se megy.
valami ev hatart ker tölem de aszt nincs hol bealitani.Sajnos.
Már föl is adtam de azér ra kerdezek hatha valakinek vat tapasztalata.
Üdv Gyuri.
Hello mindenkinek,
Tanácsot szeretnék kérni General Electric 7-2805A FM/AM hordozható rádió javításához. Eddig kipróbáltam néhány dolgot, de nem sikerült működésre bírnom, ezért remélem, hogy itt valakinek van tapasztalata ezzel a modellel, vagy tud valami általános támpontot adni.
Amit eddig tettem és felfedeztem:
- Csereantenna telepítve: Az eredeti antenna megsérült, ezért csereantennát telepítettem.
- Működő állapotban lévő hangszóró: Nagybátyám, aki ismeri az elektronikát, tesztelte a hangszórót, és az jól működik.
- Lecsökkentő transzformátor funkciók: A nagybátyám is megerősítette, hogy a lecsökkentő transzformátor működőképesnek tűnik.
- Tápellátás ellenőrizve: Behelyeztem egy új 9 V-os elemet, és megtisztítottam a konnektordugót is, hogy eltávolítsam az életkorral összefüggő szennyeződéseket, amelyek blokkolhatják az áramot. Sajnos a rádió még mindig nem működik.
- Gyanított táblaprobléma: Az általunk ellenőrzött adatok alapján azt gyanítom, hogy a probléma valahol a táblában van, de nincs megfelelő szakértelem a pontos megállapításához.
Sikertelen próbálkozás:
Megpróbáltam vázlatot találni a Radiomuseum.org oldalon, de nem jártam sikerrel. Az ehhez a modellhez tartozó oldaluk felsorol néhány specifikációt (lásd lent), de részletes szervizdokumentációt nem találtam:
General Electric FM/AM hordozható rádió 7-2805A - Radiomuseum.org
Modell információ:
- Fő elv: Szuperheterodin; ZF/IF 455/10700 kHz
- Hullámsávok: AM/FM
- Tápellátás: AC/DC 120V vagy 9V elem
- Hangszóró: 3 hüvelykes állandó mágneses dinamikus hangszóró
- Gyártás: Hongkong
Szép projektnek tűnik, de elakadtam a további hibaelhárításhoz vezető séma nélkül.
Kérdések a közösséghez:
- Van valakinek, vagy tudja, hol találok ehhez a modellhez szervizkönyvet vagy kapcsolási rajzot?
- Lehet, hogy ez egy gyakori hibapont a korszak rádióiban (pl. kondenzátorok, tranzisztorok stb.)?
- Vannak általános diagnosztikai tippek a régebbi hordozható rádiók táblaelemeinek ellenőrzésére?
Bármilyen tanácsot vagy javaslatot szívesen fogadok!
