Szervusztok!
Van a fent nevezett készülék aminek a FM része nem működik (Sony tux-032 tuner van benne) AM-en szól,FM-en egy pillanatra beindul aztán leáll. Ha valakinek van valami sejtése erről a hibáról akkor segítsen.
Üdvözlettel!buszosgyuri
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni.Szerztem a fent nevezett erösitőt,de már ugy kaptam hogy kivették belölle a végfokozat tranzisztorait,és nem tudom milyenek valók bele.Ha valakinek volna kapcs.rajza nagyon megköszönném ha feltöltené ide a tanyára nagy segitség lenne.Várom válaszaitokat.Üdv:saca
Üdvözlet mindenkinek.
Ez az 5.1-es erősítő olyat csinál,hogy a jobb és bal front hangszórókon erős búgó hang hallatszik.
A többi hangszóró csendes.Mute esetén nincs búgás.
Minden bemeneti forrás választásakor ez van.
Ha a manuális Bass szabályzót megmozgatom,akkor kicsit gyengébben búg,de akkor is.Zavaró egy "Hi-Fi"-nél.
A rajzon nem találom ezt a szabályzót.Ha meglenne,talán vissza lehetne keresni a hibát.
Ha van valakinek ötlete,kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
