Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Jött egy Carlsbro BassBeasty kombó nagyhírtelen javításra. - Ezek a zenészek mind azt gondolják, máris elkezdődik a javítás, nincs semmi más fontosabb feladat csak, (de legkésőbb szombatra legyen meg!) Első pillanatban ez valóban így is szokott lenni, de itt más lett a helyzet.
Bekapcsoláskor azonnal 100A a hangszórón, rettenetes brummszerű hang. Szétszedve végtranyók lemérve, (mind a négy egyforma MJ15024), tökéletesnek tűnik. A meghajtó kis komplementer párok (C4382, A1568), szintén jónak mérve. A szimmetriával van gond, nem tudtam megtalálni a probléma okozóját, mert az azért felelős tranyó is kiforrasztva tökéletesnek mérve. A (–) oldali táp 52,7V, a (+) oldali 63.9V, mégis, a hangszóró kimenetén ebben az esetben, terheletlenül 0.2V mérhető. Ilyenkor semmi nem is melegszik, de hová lett a hiányzó tápfesz? A kimenetre téve egy műterhelést, azon folyik azonnal az a hiányzó… Ez egy 350W-os erősítőnek van bejegyezve ”Carlsbróéknál”, de semmilyen (schematic diagram), kapcsolási rajz nem érhető el a (ingyen) a neten.
- Tud valaki erről esetleg többet, mert egyelőre kifogytam, tanácstalan vagyok.
Néhány kép az eszközről.
A fenti erősítőbe keresek hangerő potmétert. A készülékben a rajz szerint EWF77A031BF5 típus kell ami 250kohm B típusú sztereó kivitelű. Sajnos nincs a készülék a kezeim közt így a mechanikai méreteit nem tudom megmérni. Hogyan lehetne így megtudni milyen tengelyű és hol kapni ma jó minőségű forgó potit?
Köszi Laci
Kaptam egy (vélhetően) mozigép erősítőt.
Nem lehet túl régi, végcsövek el84 párban, egyenirányító ez80.
Tud hozzá valaki típust, milyen gépben lakhatott korábban?
