Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-t bekapcsolva-azt produkálja ,hogy későn jelenik meg rajta a fény(szemcse).A panelra felszitázott fesz értékek megvannak(115v,45v,15v,8v,5v,3v),a fűtés megy-majd így hagyva kb 5perc után bejön a szemcse.Utánna elkezdi az öntesztet és kb 10perc alatt ér a végére és pirossal kiírja NG.
Sortáp elkót,és a 200v kondiját cseréltem,de nem hatotta meg.Segítségeteket kérném,hogy mi okozhatja ezt-vagy az is jó lenne ha valaki megírná,hogy miket figyel az önteszt alatt,hátha abból továbbjutnék.Egy link a beléről ha valakinek nem ugrana be. http://monitor.espec.ws/section1/topic111199.html
Köszönöm,Üdv.:István
A fent említett készülék a szokásos " csíkok vannak a tetején " problémával került ide. Ami az ic cseréjével megoldódott, viszont próbajáratás alatt feltűnt az említett tekercsek melegedése. Inkább forró mindkettő, kézzel nem fogható. A vezetékek már megbarnultak rajta. Normális a dolog, vagy valami még döglődik benne ? Köszönöm a figyelmet !
Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
Tudna valaki segíteni abban hogy egy ROLSEN C-1470-es TV-hez lehet e távirányítót rendelni ha igen hol?
A távirányító száma ami rá van írva RC7!
