ROLSEN C2135-SCHEME
MONITOR - SERVICE MANUAL
430.2 KB
MONITOR
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN 2135 SCHEME C2135
IISONIC IIW9M LCD Monitor
Üdv Mindenkinek! Keresem a tárgybéli monitorban lakozó táp inverter panelját, jobban mondva néhány smd ellenállás értékre lennék kíváncsi. Ha valakinek lenne, legyenszíves jelezze felém... A panel típusa : PCA052FB-021-P-R http://kepfeltoltes.hu/view/100528/20100528033_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A kérdéses ellenállások: R70, R75, R37 Vagy rajz esetleg...?! :) Amúgy a tapasztalt Szakiktól kérdezném mennyire jellemző az ilyen kínai szarokban az smd ellenállások megnyúlása, szakadása? A fenti három ellenállás elég gyanús ilyen szempontból (az inverter fokozatban), pl az egyik felirata 390 (tehát 39 Ohm) de valami ~147 kOhm-ot mérek rajta... gondolom szar... Van egy 300-as feliratú smd ellenállás is melynek szintén 100 k feletti az ellenállása... De valamelyiket nem tudom leolvasni csak körülbelül mert le van kopva a felirat egy része az smd ellenállásról, ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen panelja ami nem ilyen megviselt mint ami nálam van... Szaladó képpel került hozzám eme monitor, de nálam már be sem kapcsolt. Kikondiztam de ezután sem volt hajlandó elindulni csak néha, ha lehúztam a kijelző szalagkábelját akkor elndultak a fénycsövek és leállt készenlétbe, tehát normálisan működött, ha visszakötöttem a szalagkábelt akkor csak villogott a LED-je mintha indulni próbálna de nem tud. Ezt követően átforrasztottam az egész panelt, főként az smd alkatrészeket, most már azt mondom hogy majdnem tökéletes de pl ha nem a gyári VGA kábeljával dugom össze a PC videókártyájával, hanem mondjuk egy másik pl. saját LCD monitorom kábeljával akkor megint előjön ez az indulgatós hiba... de mihelyst lehúzom a VGA kábelt egyből elindul a monitor... Tegnap este használtam egy jó órát gond nélkül, de ma indtítva a monitort illetve a számítógépet kifagyott szétesett kép fogadott egy fél percet követően, kikapcs-bekapcs és minden helyre áll... :) Most ezekre az ellenállásokra gyanakszom... szerintem a csövek jók... bocsi a terjedelemért... és köszönöm az esetleges tippeket!
lcd monitor
hali. szinte mindegyik típusra igaz. miért van a ccfl csövön sorban egy tekercs?ez valami folytó?vagy mi a szerepe? mivel,hogy az egyik szakadt és tuti nem találok ugyanijet. köszi
hp1740 már nemindul.
Üdvözlet. Fent nevezett monitor benq belsővel.Szokásos problémával nincs háttérvilágítás, 2db5707 zárlatos a négyből.Cserélve még c824 c825 0.22u és két220u c801,802.Tápban c611 ill. 606 47u.Kritikusnak vélt pontok átforrasztva a monitor tökéletesen működik.Az egyik egy napig a másik először egy órát majd következő bekapcsolásnál egy perc múlva kikapcsolt led sem világít egyiknél sem.A Tápból pattogó hang,áramtalanítás után addig míg a puffer ki nem sül. Egy kis segítség elkelne. Üdv.Gamma.
Lcd chassis beazonosítás
Segítséget szeretnék kérni, hogy van egy javítás alatt lévő lcd Seg Phoenix melyben a következő main található: B.lt 712C 8373 Chassit keresnék hozzá illetve javított már valaki ilyet? Segítségeteket köszönöm!
