ROLSEN C21SR85
TV - EPROM
Type: (DAT)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN C-21SR-85 C21SR85 21 SR 85
Rolsen Tv távirányitó
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban hogy egy ROLSEN C-1470-es TV-hez lehet e távirányítót rendelni ha igen hol? A távirányító száma ami rá van írva RC7! Köszi! Attila
AKAI ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) anomáliák
Üdvözletem! Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával. A segítséget előre is köszönöm! Péter Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így..... Kalex
Videoton (Rolsen) C2911AM FLAT demo üzemmód(???) és EW hiba
Sziasztok, nevezett készülékben képcsövet cseréltem, most rendben is van, csak a főmenü mindig bejön, végiglépteti a funkciókat, kilép egy pillanatra és újrakezdi. A távirányítóját nem hozták el, egy PT90 Vestel távval kínozom, minden gombra reagál, de mindig visszatér ehhez a demo üzemmódhoz. Ennek a megoldására kérném a segítségeteket. Lehet hogy a gyári távirányítón lehet ebből kilépni? A taszt panel csatiját lehúzva is ezt cselekszi. Az általam ismert adatbázisokban sassziszámot nem találtam, de ha megtalálom kipótolom a címet. A tanácsokat előre is köszönöm.
VIDEOTON C21S11-AM (ch. Rolsen S22) a beállított csatorna elhangolódik .
Szevasztok. Leírom a tulaj hibaelmondását. lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség. Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc. +33 Volt és +5 volt rendben. A tunert biztos ami biztos kicseréltem. Telefonált ugyan az a hiba. Tuner típusa: KS-H-148 Valakinek valami ötlete?
