ROLSEN C505N SCH
Type: (TIF)
97.9 KB
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN C-505N C505N 505
Videoton (Rolsen) C2911AM FLAT demo üzemmód(???) és EW hiba
Sziasztok, nevezett készülékben képcsövet cseréltem, most rendben is van, csak a főmenü mindig bejön, végiglépteti a funkciókat, kilép egy pillanatra és újrakezdi. A távirányítóját nem hozták el, egy PT90 Vestel távval kínozom, minden gombra reagál, de mindig visszatér ehhez a demo üzemmódhoz. Ennek a megoldására kérném a segítségeteket. Lehet hogy a gyári távirányítón lehet ebből kilépni? A taszt panel csatiját lehúzva is ezt cselekszi. Az általam ismert adatbázisokban sassziszámot nem találtam, de ha megtalálom kipótolom a címet. A tanácsokat előre is köszönöm.
VIDEOTON (Rolsen) C2911 AM cső vagy BCL hiba?
Üdv mindenkinek! Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már... Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség. G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz. Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen. A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN) A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua. A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból. Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet... Mit tegyek szerintetek?
AKAI ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) anomáliák
Üdvözletem! Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával. A segítséget előre is köszönöm! Péter Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így..... Kalex
Rolsen Tv távirányitó
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban hogy egy ROLSEN C-1470-es TV-hez lehet e távirányítót rendelni ha igen hol? A távirányító száma ami rá van írva RC7! Köszi! Attila
