ROLSEN C707NR1 M
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN C-707NR-1 C707NR1 707 NR
VIDEOTON (Rolsen) C2911 AM cső vagy BCL hiba?
Üdv mindenkinek! Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már... Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség. G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz. Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen. A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN) A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua. A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból. Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet... Mit tegyek szerintetek?
VIDEOTON C37WSD11-AM chassis: Rolsen CRT TV DVD részéhez eprom tartalmat keresek
BUÉK Mindenkinek! Kedves kollégák epromtartalmat keresek egy VIDEOTON Rolsen alaplapos TV DVD részéhez. A TV tipusa:C37WSD11-AM A DVD chasis száma:DJ22A-6CH Ver 1.2 Van egy orosz oldal ahonnan le lehet tölteni.De vannak az oldalnak a regisztráció után szakmai teszt kérdései.De mivel nem tudok oroszul,ezért minden tesztet nem tudok helyesen kitölteni.Ha valaki megtenné,hogy erről az oldalról letöltené és hozzá juttatna az szuper lenne.Íme az oldal: http://remont-aud.net/board/crt_tv/rolsen_d21sr74ntkpla_monoblok/100-1-0-12883 üdv.
Rolsen Tv távirányitó
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban hogy egy ROLSEN C-1470-es TV-hez lehet e távirányítót rendelni ha igen hol? A távirányító száma ami rá van írva RC7! Köszi! Attila
Videoton (Rolsen) C32WS11-AM L-704, L706 erősen melegszenek. Megoldva
Üdv! A fent említett készülék a szokásos " csíkok vannak a tetején " problémával került ide. Ami az ic cseréjével megoldódott, viszont próbajáratás alatt feltűnt az említett tekercsek melegedése. Inkább forró mindkettő, kézzel nem fogható. A vezetékek már megbarnultak rajta. Normális a dolog, vagy valami még döglődik benne ? Köszönöm a figyelmet !
