Szevasztok.
Leírom a tulaj hibaelmondását.
lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség.
Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc.
+33 Volt és +5 volt rendben.
A tunert biztos ami biztos kicseréltem.
Telefonált ugyan az a hiba.
Tuner típusa: KS-H-148
Valakinek valami ötlete?
BUÉK Mindenkinek!
Kedves kollégák epromtartalmat keresek egy VIDEOTON Rolsen alaplapos TV DVD részéhez. A TV tipusa:C37WSD11-AM
A DVD chasis száma:DJ22A-6CH Ver 1.2 Van egy orosz oldal ahonnan le lehet tölteni.De vannak az oldalnak a regisztráció után szakmai teszt kérdései.De mivel nem tudok oroszul,ezért minden tesztet nem tudok helyesen kitölteni.Ha valaki megtenné,hogy erről az oldalról letöltené és hozzá juttatna az szuper lenne.Íme az oldal:
http://remont-aud.net/board/crt_tv/rolsen_d21sr74ntkpla_monoblok/100-1-0-12883
üdv.
A fent említett készülék a szokásos " csíkok vannak a tetején " problémával került ide. Ami az ic cseréjével megoldódott, viszont próbajáratás alatt feltűnt az említett tekercsek melegedése. Inkább forró mindkettő, kézzel nem fogható. A vezetékek már megbarnultak rajta. Normális a dolog, vagy valami még döglődik benne ? Köszönöm a figyelmet !
Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
