A fent említett készülék a szokásos " csíkok vannak a tetején " problémával került ide. Ami az ic cseréjével megoldódott, viszont próbajáratás alatt feltűnt az említett tekercsek melegedése. Inkább forró mindkettő, kézzel nem fogható. A vezetékek már megbarnultak rajta. Normális a dolog, vagy valami még döglődik benne ? Köszönöm a figyelmet !
Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-t bekapcsolva-azt produkálja ,hogy későn jelenik meg rajta a fény(szemcse).A panelra felszitázott fesz értékek megvannak(115v,45v,15v,8v,5v,3v),a fűtés megy-majd így hagyva kb 5perc után bejön a szemcse.Utánna elkezdi az öntesztet és kb 10perc alatt ér a végére és pirossal kiírja NG.
Sortáp elkót,és a 200v kondiját cseréltem,de nem hatotta meg.Segítségeteket kérném,hogy mi okozhatja ezt-vagy az is jó lenne ha valaki megírná,hogy miket figyel az önteszt alatt,hátha abból továbbjutnék.Egy link a beléről ha valakinek nem ugrana be. http://monitor.espec.ws/section1/topic111199.html
Köszönöm,Üdv.:István
Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
nevezett készülékben képcsövet cseréltem, most rendben is van, csak a főmenü mindig bejön, végiglépteti a funkciókat, kilép egy pillanatra és újrakezdi. A távirányítóját nem hozták el, egy PT90 Vestel távval kínozom, minden gombra reagál, de mindig visszatér ehhez a demo üzemmódhoz. Ennek a megoldására kérném a segítségeteket. Lehet hogy a gyári távirányítón lehet ebből kilépni? A taszt panel csatiját lehúzva is ezt cselekszi.
Az általam ismert adatbázisokban sassziszámot nem találtam, de ha megtalálom kipótolom a címet.
A tanácsokat előre is köszönöm.
