Segítséget kérnék Siemens mosogatógéppel kapcsolatban.
Hibajelzés E:15 és a csapjel alatti led villog.
Szűrők kitisztítva,a vizet is kiszivattyúzza.
Semmilyen programgombra nem reagál, ki sem lehet kapcsolni, csak ha kihúzom a hálózati aljzatól.
A szivattyú folyamatosan megy néhány percig, leáll, majd újra elindul.
Előre is köszönet.
Szép napot Mindenkinek! Akár le lesz tiltva ez a topikom is akár nem, nem tudok másként fogalmazni! Részletezem. Bármely program elindul és teljesen kiszámíthatatlan idő múlva kiszivattyúzza a vizet és szabályosan leáll, majd nyitja az ajtót és villog hogy kész a program. Mondjuk az ötvenperces program tíz percig megy, majd újra vizet szív és öt perc múlva víz ki és vége. Vagy: centriprogram vizet ki, közben jobbra-balra forgat és kész. Meg sem próbál centrifugálni. Újabb próba esetén egy percig centrifugál. Állítólag ha leállás után újraindítják, tíz-tizenöt próba után végigmegy a program. A panel kiszedve műterhelésekkel szabályosan megy... ???
Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
