Üdv mindenkinek , a motoron van egy üveg tokos klixon ami kiold 2 perc működés után , a motor kézzel nem fogható , de a levegő amit kifúj nem forró . Kevés porszívó jár nálam , de úgy emlékszek , hogy elég jó meleg levegőt fújnak . Kötegelővel a hőmérő szondát hozzá erősítettem az alrészhez azt össze raktam és így mérve 58 foknál lekapcsol . Jó ez így vagy lehet melegebb is a motor és hő kioldó a hunyó? Ezen nincs semmi adat , mekkora klixont kell bele tenni ?
Lenne egy ilyen panel.
Se kép, se hang.
A táp chip full kh-s, meg a szokásos relé lábak, triac, stb. átforrasztva.
El kéne indítanom.
Hová kéne rakni a 230V-ot?
Kösz
A fent említett konyhai robotgépbe triakos fordulatszám szabályzó található,ami egy hall szenzoros visszajelzővel figyeli a fordulatot a tengely végén lévő mágnes segítségével és az egészet egy SOIC14 tokozású IC vezérelné.Típusszám nem látszik rajta.Lehetséges,hogy mikrokontroller,mert van mellette egy kvarc is?
Bekapcsolt állapotban,ha mozdítok a forgórészen egy kicsit akkor beindul,jól működik szabályoz ahogy kell.2-4 ki-be kapcsolás után megint előjön ez a hiba.A szenzor + tápja ilyenkor 2.5V-ra esik vissza 4.16V-ról.A tengely egy körbefordításánál 6-szor csinálja,gondolom ilyenkor adná az impulzust.A szenzort teszteltem led+1k ellenállás,külső tápról,jónak tűnik.Motort átnéztem,szénkefék jók,kommutátorok nem szakadtak.Az elektronikát átnéztem,potméter is jó,nem kh-s.
A szenzor típusa:137(nagyba),
SD2727(alatta kicsibe)
https://mikroshop.ch/pdf/oh137.pdf
https://www.ret.hu/media/product/15250/549904/tle4905l.pdf
Netes keresés alapján OH137,de nem vagyok biztos benne?Adatlapja alapján próbáltam helyettesíteni TLE4905L-el,ezzel beindul mindig,de szabályozni nem lehet teljes fordulaton megyen.
Üdv. Miki
AEG Favorit 44760 mosogatógép programhoz tartozó led és a mosogatás led villog egyszerre. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban egy másik témában ami "megoldódott". Közben elvitték tőlem a gépet, beüzemelték, egy program lefutott szépen üresen, majd a második, amibe már tányérakat is raktak, pár perc elteltével leállt, és csak a választott program (Quick 50) melletti led és a mosogatás led villog szabályosan egyszerre. Elmondásuk szerint a gép kikapcsolása és áramtalanítása után sem változik a hibajelenség. Egy kis ideig csak világít majd villognak a ledek, a gép nem csinál semmit. Tudnátok tanácsot adni mit lehet kezdeni ilyenkor a géppel, illetve minek a hibájára utal a jel? Van valami reset mód esetleg?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOWRlSTJaS0RGTFU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
