ROLSEN MS2180M1 EXPLODED VIEW
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
Type: (TIF)
166.6 KB
MICROWAVE
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN MS-2180M-1 VIEW MS2180M1 EXPLODED MS 2180
Electrolux-EWT810 mosógép nem mindig centriz és időnként szaggatottan forgat .-Megoldva.
Sziasztok ! Az egyik kollégám a fent említett , 12 éves , mosógépnél járt . " Nem centriz . " Volt a hiba . Mivel az ékszíj rongyos volt , kicserélte . Gép centriz . Mindenki örül . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Motor javítás , mivel a szénkefék " csutkák " voltak...stb . Gép centriz . El . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Most itt van nálam az elektro-mechanikus panelje . Fotókat mellékelek . Mi okozhatja hibát ? Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
Electrolux EDC78550W szárítógép vez.panel hiba
Ma egy  Electrolux EDC78550W szárítógéphez mentem javitani.A hiba annyi a dobot nem forgatja.Elinditva a gép indul,a kijelzön mutatja az idő mulását,relék kattognak,de a motor nem forog.A motor kapcain mérve nincs feszültség.A gépben 2db panel van,ebböl az egyiken látszik égés nyom.
A panel megbontása után égés nyomot láttam a panelon,ill.azt hogy talán hiányzik is alkatrész,s a fólia.
Kérdésem,van-e valakinek bontott donor gépe,amiben ez a panel van?Esetleg vállalja valaki a panel javitásást,vagy csak az alkatrészek tipusát,fajtáját megmondaná.
Elöre is köszönöm a segitséget.
Indesit WISL85X - véletlenszerűen F08 hibakódra kiáll [MEGOLDVA]
Sziasztok! A fasza kis 9 éves elől töltős indesit wisl85x mosógépünk úgy döntött, hogy sztrájkol. Költözés miatt 3 hónapig nem volt használva. Előtte rendben működött. Most azt csinálja, hogy megy a program (mindegy melyik), beengedi a vizet, forog a dob, majd, amikor kiszivattyúzza a vizet (amit egyébként meg is tesz, kiszívja a vizet az üstből), nem áll le, hanem egy 20-30sec után hibával kiáll. Csak a dugvilla kihúzása segít rajta. Úgy látom az F8-as hibával áll le. Az első zöld led villog (a piros ajtózár pedig szaporán). Mindjárt teszek fel róla egy videót... Sajnos nem vagyok jártas a mosógépekben, ezért kérnék útmutatást, hogy mit nézzek át. Már a mosógép műanyag tetejének a leszedése is problémát okozott. Nem bírtam leszedni. :( A helyszínen ma nem tudtam semmit mérni, nem volt nálam csak pár csavarhúzó és egy kombifogó. Amit lehetett -és tudtam- szétszedtem. Csatoltam róluk pár képet, néhány kérdéssel illusztrálva. Azt gondolom, hogy talán a vízszintszabályozása (érzékelője) nem okés. Csak sajnos nem tudom az hol van és hogyan is működik pontosan. Van egy labda cucc ami jó száraz vízkövesszerű törmelékkel van megfűszerezve. Lehet ez a gond? Egy kis szakmai instrukció jól jönne. Nem akarom kidobni még, mert amúgy teljesen rendben van (leszámítva, hogy anno a kutya kölyök korában megrágta mindhárom forgatógombot :) ).
FRISSÍTÉS: Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik sikerült megoldani a problémát. Mivel többen is a fűtőbetétre gyanakodtatok -amit műszerezettség (megger) hiányában nem tudtam egyértelműen kimérni-, ezért a Szaki963 által javasolt "vasalós" műterheléssel -miután előbányásztam a dobozok közül a vasalót- tettem egy kísérletet. Végigment a program egymásután 2x is (igaz a vízhőmérsékletet le kellett tekernem 0-ra, különben nem akart a program tovább menni a fűtési szakaszból. A hőérzékelőt nem melegítette semmi.). Ez után megvettem a fűtőbetét és beraktam. Azóta 4-5 mosáson is túl van már a gép. Kösz Mindenkinek! A bűnös fűtőbetét: kösz, pihe
Segítséget kérek!Tudja valaki?Candy mosógép elektronika , 41013518, tipusa?Van valakinek? Eprom tartalom?
Sziasztok!A Candy mosógép tipusára lenne szükségem!A cimkén a 41013518-VSNE23-ICAINT.18/07/06-002279697-op.9 számok szerepelnek.Az elektronika túlfeszültséget kapott.Varisztor és fóliák "elszáltak".Egy másik cimkén:A556D-DXO_41014792_037868240 felirat látszik nagyon elmosódva.Mi lehet a tipusa?Létezik-e ehhez Eprom tartalom?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
