ROSIERES F 653GT
COOKER - SERVICE MANUAL
150.8 KB
COOKER
Looking for similar rosieres manual?
ROSIERES F 653GT service manual (1st page)
Preview of ROSIERES F 653GT [1st page]
ROSIERES F 653GT service manual (2nd page)
Preview of ROSIERES F 653GT [2nd page]
    ROSIERES 653GT 653 GT
Relevant COOKER forum topics:
INDESIT witl106 motor vezérlés (még sincs megoldva)
Sziasztok Nagy bajban vagyok, holnapra ígértem hogy visszaviszem a gépet de ismét jelenezett a hiba. Átírom a hiba leírást a mostani egyértelműbb tünetekre. Ma lepróbáltam ismét a gépet mielőtt visszaviszem. Cenrire kapcsolva ruha igazgatást kihagyva elindul a motor egy közepes fordulaton és úgy marad. Mosásra kapcsolva működik de indulásnál picit csúsztatja a szíjat olyan hirtelen indít. Leszedem a szíjat és nem szabályozza le a motort hanem feljebb pörög. kihúztam, átmozgattam csatlakozókat és megjavul lement a mosás hibátlanul. Később megint előjött és akármit mozgatok vagy a régi motort akasztom rá nem javul. Most jelenleg megint jó de így nem adhatom vissza. Mi okozhatja ezt?
ElektraBregenz TKF3500 hőszivattyús szárítóba nem indul a kompresszor (megoldva)
Sziasztok! ElektraBregenz TKF3500 hőszivattyús szárítóba nem indul a kompresszor. Elindítom a gépet, elkezdi forgatni a dobot, pár másodperc múlva beindítja a levegőkeringető ventilátort is. Tapasztalatból tudom hogy a kompresszort csak pár perc múlva kapcsolja be, amit ki is várok, de csak egy pillanatra kapcsol be. Többszöri próbálkozás után teszt lámpával is néztem és amint kivillan a lámpa el is alszik és a kompresszor hűtőventilátorán is látszik hogy leáll. Elektronikára gyanakodtam, de véletlenül van egy másik ugyanilyen elektronika (kezelő elektronikával együtt) amit beletéve ugyan ez a hibajelenség. Kompresszort kimérve, test felé nincs zárlat, a 3 pólus ellenállása egymáshoz mérve 4-10-14 Ohm. Közvetlen 220V hálózatra kötve (alsó két érintkezőt pillanatra összezárva) szépen el is indul és gyönyörűen megy a motor, 1 perc után már érezni a kimeneti oldalon hogy hűl a cső. Főkapcsolót kiiktattam, mert volt már olyan hogy az nem érintkezett rendesen, bemeneti zavarszűrőt is cseréltem. Annak ellenére hogy 2 elektronikával is ugyan azt csinálja, kicseréltem benne az elkókat, reléket. Változás semmi. Szerintetek mit tudnék még tenni mielőtt feladom? Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G. Megoldás: Tökéletesen igaza volt csecsdoki-nak, valóban az ajtónál lévő NTC volt a hibás csere után működik rendesen. Műhelyben kb 15fokban csak 2kOhm volt az értéke, melegítve csökkent ugyan de az eredeti ugyan ebben a 15fokban 40kOhm. Nagyon köszönöm a tippet, már majdnem feladtam a reményt. :) Üdv: G.
ELECTROLUX EWF129442W mosógép E94 hibakód
Egy ELEKTROLUX EWF129442W mosógéppről lenne szó.
Semmi másra nem hajlandó, csak az E94 mutatására, villogására. Tesztbe, kiolvasásba nem enged be
Bekapcsoláskor E94 hibakódot ír ki (Mosási ciklus beállítási hibája). Egyszer már kiírta, de egy áramtalanítás és visszakapcsolás akkor megoldotta, de sajnos most már nem. Mit takar ez, és hogyan orvosolható?
Köszönöm a mindennemű segítséget.
AEG 62610 mosógép hibakód kiolvasás, vagy teszt üzem keresése.
Üdvözletem! AEG 62610 típusú mosógépből szeretném kiolvasni a hibakódot, illetve, ha van öntesztje, azt is szeretném elindítani, ha valaki esetleg tud benne segíteni, hogy ennél a típusnál ezt hogyan is tudom megtenni. Köszönettel a segítségért. Üdv! Opeles
