Tisztelt kollégák!
Fent nevezett páraelszívó motorjának a bekötésében kérnék segítséget,
így kaptam és szeretném munkára fogni ha van rá mód.
Sajnos "barátunk" nem segít a témában.
Tisztelettel
Osika
A fenti főzőlappal szívok...
Hiba: indul , kijelzés oké, fokozatok is mennek, 800-1300W ig léptethető, jelzi is, de kb. 300-500 W felvett teljesítmény fölé nem megy, mintha visszaszabályozna valami...
Amit megnéztem: 6,8uF , 5uF, 0,3uF soros induktivitások, gerjesztőtekercs, tápelkók, meghajtó tranzisztorok S8050, S8550, IGBT, nagyáramú graetz, árammérő "áramváltónál az 500R-es poti, 4148 diódák, LM339 , ellenállások, NTC a tekercsben/ IGBT-n, kerámia hidegítő kondik, 18V tápfeszültség 5V a 7805 kimeneten, mind rendben..
Ez egy dupla indukciós melegítő, a másik fele tökéletesen megy, a kezelőt átcserélve a jó ugyanúgy működik, tehát ez jó.
hasonló
A panel KB-5150-CEM-1 talán a HAUSER BERGHOF IC2008 hez hasonló.
Kifogytam az ötletekből....
Az a gondom, hogy ugye tekercs nélkül és " vasfazék" nélkül nem indul el, így asztalon tesztelni, mérni nem tudom.
Köszi a segítséget.
Szabi
Tudja valaki véletlenül melyik vezetékeken kapja a kijelző a háttérvilágítást? Pár napja egyre sűrűbben eltűnik a háttérvilágítás a kijelzőn. Mielőtt kibelezem a mosógépet nyugodtabb lennék ha tudnám kb. merre keressem a hibát. Sajnos a magas fesz miatt nem lehet bekapcsolt állapotban keresni a panelszakadást vagy forrasz hibát, szakadásvizsgálóval meg nem szeretném agyonfeszegetni a panelt.
Üdv' Mindenkinek! Egy kicsit tán ereszt is. Fent van már itt a tanyán valahol ezeknek az új Bosch-oknak a hibatáblázata valahol? Meg esetleg a csoda új szenzoros mosógépeké?
Van bal oldalt egy bazi nagy kék tartály, gondolom a szárításhoz. Arról beázott a panel. "Csak" három triak lukas...
Két triak csere, sok fólia javítás és szénlevakarás, csatlakozók újraónozása után bal oldali szárító oldaltartály tömítése köré sok FBS és már müxik is.
