ROSIERES LWH61.
753.2 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar rosieres manual?
ROSIERES LWH61. service manual (1st page)
Preview of ROSIERES LWH61. [1st page]
ROSIERES LWH61. service manual (2nd page)
Preview of ROSIERES LWH61. [2nd page]
    ROSIERES LWH-61. LWH61. LWH 61
Zanussi FA624 mosógép üstszáj tömités csere
Sziasztok! A fenti mosógépbe cserélnék üstszájgumit.... Ez házilag mennyire nehéz feladat, megoldható? Mire kell figyelni? Hol lehet beszerezni és mennyibe kerül? Köszönettel:Raben
Smeg mosogatógép azt írja, EI. Típus LS 19-1, ha jól írta a tulaj. MEGOLDVA
Jó reggelt. Akár stimmel a típus akár nem, tudja bárki, hogy bármelyik SMEGnél mi lehet ez az üzenet? Valami spéci gép, tiszta rozsdamentes acél, ezt az egy ilyet láttam eddig, vagy háromszor. Tudniillik, mindig azzal hívtak, az albérlőnek baja vala vele. Mindig végigültem egy rövid programot és sosem leltem hibát.
SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? MŰKÖDIK! Köszi mindenkinek!
Hello, SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? Vagy valakinél? Leégett egy ellenállás, de vajon mi van mögötte az áramkörben?
Neato Botvac D65 robotporszivo akkumulator problema (?!)
Van nalam egy ilyen robotporszivo.
Toltes kozben neha ilyeneket ir ki:
"Please open my dirt bin & push switch DOWN to ON"
Ez arra vonatkozik, hogy van egy mechanikus fokapcsoloja a szuro mellett.
Mondanom sem kell, hogy be van kapcsolva es nincs rajta feszultsegeses. Nincs megnovekedve az ellenallasa.
Ha leveszem a toltorol, akarmennyi toltes utan, ezt irja ki:
"My Battery is low. Please charge me"
Ez mind akku hibanak tunik.
Javasolnam is a cseret, de...
A neten nagyon sokan irtak, hogy az akku csere sem oldotta meg a hasonlo problemajukat. Ezert elkezdtem meregetni.
Az alaplapon 13 volt folotti feszultseg van. A porszivo akkuja 12V 3500mAh Ni-Mh.
Olyan digitalis muszerrel merek, ami kijelzi a minimumot, maximumot es a pillanatnyi erteket, ezert eleg biztosan kijelenthetem: nem esik jelentosen a feszultseg ( par mV), illetve nem is probal meg bekapcsolni fogyasztokat.
Ehhez a markahoz ki van fejlesztve egy kulso program (NeatoControl), USB csatolon keresztul nagyon sok mindent kijelez a porszivorol, illetve meg is lehet vele vezerelni motorokat, stb.
Ez is 13+ Voltot ir ki, de a keszulek 40% toltesnek latja csak.
Van egy olyan menupontja ami az akku kalibralasara szolgal.
Tobb pontbol all:
1. Inditsd el a robotot takaritason es vard meg amig lemerul. Itt nekem egy masodpercet sem mukodik.
2. Allits be a programbol 100% toltottseget.
3. Kapcsold be a robotot, csatlakozz ra es kapcsold be a programbol a porszivojat. A program szerint ez kb 30 percet tart. Nekem 57 percet ment a porszivo!
4. Kapcsold be a robotot, csatlakozz ra es kapcsold be a programbol a kefejet. A program szerint ez is kb 30 perc, nekem tobb volt.
5. Tedd a robotot toltore es szerviz menubol allits be uj akkut.
Ezt megcsinaltam es miutan feltelt, elinditottam. Szerintem szinte egy orat jarkalt a lakasban, majd kiirta, hogy kesz, de akkor sem az volt a baja, hogy lemerult.
Nekem ezek szerint az akku nem tunik rossznak! Ezek ellenere kovetkezo toltesnel ugyanazt csinalja.
Bemasolom a valos ideju valtozokat amiket a program kiirt. Soha el sem erte a 12V-t megis nem akar elindulni, hogy gyenge az akku. A feszultseget kabelek, csatlakozok, kapcsolo, stb utan mertem az alaplapon.
Kerlek szepen, szoljatok hozza ha van otletetek.
Itt a log:
____   Discrete:   ____=
SNSR_DC_JACK_IS_IN=False
SNSR_DUSTBIN_IS_IN=False
SNSR_LEFT_WHEEL_EXTENDED=False
SNSR_RIGHT_WHEEL_EXTENDED=False
LSIDEBIT=False
LFRONTBIT=False
LLDSBIT=False
RSIDEBIT=False
RFRONTBIT=False
RLDSBIT=False
____   Analog:   ____=
BatteryVoltage=mV=13382
BatteryCurrent=mA=-239
BatteryTemperature=mC=22664
ExternalVoltage=mV=611
AccelerometerX=mG=64
AccelerometerY=mG=-23
AccelerometerZ=mG=922
VacuumCurrent=mA=0
SideBrushCurrent=mA=0
MagSensorLeft=VAL=0
MagSensorRight=VAL=0
WallSensor=mm=70
DropSensorLeft=mm=0
DropSensorRight=mm=8
____   Buttons:   ____=
BTN_SOFT_KEY=False
BTN_SCROLL_UP=False
BTN_START=False
BTN_BACK=False
BTN_SCROLL_DOWN=False
BTN_SPOT=False
____   Charger:   ____=
FuelPercent=42
BatteryOverTemp=0
ChargingActive=OFF: 0
ChargingEnabled=OFF: 0
ConfidentOnFuel=0
OnReservedFuel=0
EmptyFuel=0
BatteryFailure=1
ExtPwrPresent=0
ThermistorPresent=1
BattTempCAvg=22
VBattV=13.38
VExtV=0.61
Charger_mAH=0
Discharge_mAH=239
Van egy tovabbi informacio. Meresnel is feltunt, de akkor nem ezzel a muszerrel mertem es nem voltam benne biztos.
Most a diaganozis szoftverrel is meggyozodtem rola: a tolto feszultsege nagyon szeles hatarok kozott valtozik.
Merve 10.85V -17.74V kozott ingadozik.
A tolton 18V 36W 2A van feltuntetve. Az nem stabil 18V kellene legyen?
Minden jot,
Janos
