Sziasztok! A fent említett gép javítása okoz egy kis fejtörést.Mindent meg csinál,de a harmadik,negyedik mosás után nem hajlandó centrifugálni.Pár órai pihentetés után rendesen meg csinálja a centrifugálást.A motort vizsgáltam az tökéletes.Esetleg elektronika át kondizása segíthet a hiba megoldásába?Valakinek van ilyen hibával tapasztalata kérem segítsen.Üdv woren
A címet a szabályoknak megfelelően add meg!
Kalex
Köszönöm.
Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
Ne szóljon hozzá kozakg !
Fent nevezett EDW-PB panelen "eldurrant" egy TRIAC , két SMD ellenállás és egy SMD kondi .
A gép vizet nem vesz.Majd a motor már nem indul el Hibakód : i10 ( nincs vízvétel)
Holnap tudok fotót feltenni . Miután kézbe kaptam a panelt .
A javításhoz kérem a segítségeteket ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .
jano
U.I.
A TRIAC : Z3M SMD (0209)
Ezen kívül két SMD ellenállás (R250,R273) és egy SMD kondenzátor (C240) êgett le . ( Lásd fotó . )
A panelt nem tudtam megjavítani. -
U.I. Megjavítottam . Működik .
Köszönöm a segítségeteket ! Külön köszönet Isvan-lab- nak .
Üdv jano
U.I._1
Újabb TRIAC csere .( A TRIAC újra "kilyukadt . ")
A zárlatos vezetékek miatt , amit nem javítottak ki , újra , véglegesen elromlott .
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Adott egy Zanussi ZDS105 tipusú mosogatógép Candy belsővel.
A probléma a következő Program elindul beengedi a vizet majd megáll és kész. Ha hátradöntöm a gépet újra kezdi beengedni a vizet majd egy kis idővel kiszívja újra beengedi 2x és kiáll hibára.
Ha nem döntöm hátra akkor kb 1 L. víz beengedése után megáll és kész. Szintszabályzókat átnéztem a jöbb oldalit cseréltem is, járatok kitakarítva, csövek kitakarítva, labirintus tiszta. Elektronikán szemrevételezve hiba nincs. Motor + kondi rendben, fűtés rendben lehúzva sem szűnik a hiba. Mi a rák lehet?
Második estém után sikerült megoldani. A motor kapcsoló relé volt sz. Ugyanis a gép 2 részletben vételezi a vizet. Köszönöm...
